  CATIA V5 Programmierung
  Trägheistmessung zu Achsenssytem
Autor Thema:  Trägheistmessung zu Achsenssytem (1418 mal gelesen)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man bei der Trägheitsmessung (GetTechnologicalObject("Inertia")) ein Bezugs-Achsensystem angeben? Oder muss man dies aus  Trägheitsachsen/Schwerpunkt umrechnen?
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ja es ist möglich, falls dir das Kochbuch von Jens zu hand liegt ab Seite 162 ist es beschrieben. Etwas durftiger in V5Automation unter dem Begriff " Get Principal Axes"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Leider ist die Trägheit immer zum Schwerpunkt bzw Nullpunkt angegeben. Ich brauche aber die Trägheitsmatrix zu einem bestimmten Achsensystem.
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 29. Okt. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich kenne keine CATIA-Interne Lösung per Programmierung.
Die Umrechnung ist mathematisch auch um einiges komplexer, als die einfache Koordinatentransformation.
Sofern man es nur verschieben muss, geht es noch relativ einfach über den Steinerschen Satz, aber ein freie Drehung sieht formelmäßig schon ziemlich übel aus.
Im Internet habe ich auf die schnelle 2 Links gefunden:
Unten der Eintrag von "Aressera" und etwas theoretischer.
Hier ist noch ein Auszug aus einen Buch auf [URL=http://books.google.hu/books?id=sf9Qn9MS0ykC&pg=PA448&lpg=PA448&dq=transform+inertia&source=bl&ots=HG8D-ZYzCv&sig=zaGqq1vCZuQBfuVLto2Xmq7xhco&hl=hu&ei=-9PpSrjXPJqi_AaxiZ2FDw&s a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CCUQ6AEwBw#v=onepage&q=transform%20inertia&f=false]GoogleBooks[/URL] und diese Seite hat mich schon öfters weitergeholfen.
Zoltan
PS: Irgendwie hat die Seite eine Macke beim Google Link, aber eine Suche auf "transform inertia" bei Google müsste den Treffer bringen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zoltan
Danke für den Hinweis. Eigentlich wollte ich mir die Umrechnung sparen.
Meine weiteren Lösungsansätze sind:
- Das Exportfile einer Trägheitsmessung einzulesen -> mit PartNumer, Nomenklatur ergänzen und in Excel aufarbeiten.
- In einer Baugruppe rekursiv jeden Körper in ein Referenzpart zu kopieren -> Trägheit bestimmen -> Werte verarbeiten.
Mal sehen wenn ich mal Zeit (oder einen dringenden Anwendungsfall für das Makro) da finde.
