  CATIA V5 Programmierung
  Linien in Frame Entfernen
Autor Thema:  Linien in Frame Entfernen (968 mal gelesen)
sucher2010
Sehen Sie sich das Profil von sucher2010 an!   Senden Sie eine Private Message an sucher2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 08. Nov. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte ein Frame bearbeiten. Der Frame ist aus mehrere Linien gebaut. Es sind ein paar Linien, die ich gerne entfernen möchte.
z.ß Line.14 soll entfernt werden. Weiss jemdand vielleicht wie das geht?
Es soll einfach in einem Activen Document ausgeführt werden.
LG
Wie immer Vielen Dank im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Linien selektieren (osel.add oLinie) und danach löschen (osel.delete)
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Bernd.
Soll ich zuerst eine Linie erzeugen und dann löschen_?
Die linie existiert eigentlich im Frame .
Ich muss die nur löschen können.
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1")
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Set MyView = drawingViews1.ActiveView
Dim Fact2D  As Factory2D
Set Fact2D = MyView.Factory2D
Dim Line1 As Line2D
Set Line1 = Fact2D.CreateLine (500, 100 ,500, 100)
'Ich will einfach die Linie 143 entfernen.... ich weiss nicht ob das
'Richtig ist?
'Dim MyDimension As DrawingDimension
'Set MyDimension = MyView.Dimensions.Remove("Linie.143")
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Blatt .1")
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Background View")
Dim geometricElements1 As GeometricElements
Set geometricElements1 = drawingView1.GeometricElements
Dim line2D1 As Line2D
Set line2D1 = geometricElements1.Item("Linie.3")
Dim osel As Selection
Set osel = CATIA.ActiveDocument.Selection
osel.Clear
osel.Add line2D1
osel.Delete
End Sub
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd;-)
das hat mir schon viel geholfen.
Nur noch eine Frage. Geht das mit dem Textfelder auch genau so?
z.ß Text.71 entfernen?
Lg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es doch einfach.
PS: Ja, es geht genauso.
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke nochmal für die Hilfe. Ich habe das mit dem Textfelder probiert und es geht sogar dass ich ein Textfeld erzeuge und danach wieder lösche.
ABER
Ich kann ein schon erzeugtes Textfeld nicht löschen. z.ß (Textfeld.141).
Kannst dir bitte schauen was ich in dem Programm ändern soll damit ich die vorhanden Textfelder löschen kann.
Danke Dir :-)
Sub CATMain()
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.4 (Detail)")
Dim MyView As DrawingView
'Set MyView = drawingViews1.ActiveView
Set MyView = drawingSheet1.Views.Item(1)
Dim Mytexts As DrawingTexts
Set Mytexts = MyView.Texts
Dim Mytext As DrawingText
Set Mytext = Mytexts.Add("TEST", 500, 400)
Mytext.SetFontSize 0, 0, 100
'Mytext.SetFontName 0, 0, "SSS1"
Mytext.SetParameterOnSubString catItalic, 0, 0, 1
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
'oSel.VisProperties.SetRealColor r,b,g, 10
oSel.VisProperties.SetRealColor 0, 0, 255, 0
msgbox "Hallo"
osel.Clear
osel.Add Mytext
osel.Delete
End Sub
