  CATIA V5 Programmierung
  Textfelder auf einem Sheet suchen
Autor Thema:  Textfelder auf einem Sheet suchen (1577 mal gelesen)
sucher2010
Sehen Sie sich das Profil von sucher2010 an!   Senden Sie eine Private Message an sucher2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe einen Frame und möchte dass mit Hilfe von Makrobefehle die Textfelder erstmal gesucht werden und danach bearbeiten werden.
Weiß jemand vielleicht wie die Befehle dafür lauten?
Ich danke euch im Voraus...
MFG
BM
Christian.O
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dieser Link sollte dir helfen.
PS: nächstes mal zuerst die SuFu verwenden
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
sucher2010
CATIA V5 R17 Home
CATIA V5 R16 Work
erstellt am: 26. Okt. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian.
Ich habe die Befehle mal ausprobiert aber ich weiss nicht ich kann die Textfelder immernoch nicht bearbeiten?
oView.Texts.GetItem("Text.111").Text = "hier kommt der inhalt" könnte ich nicht ganz einbauen, weil es immerwieder fehlermeldungen zeigt.
Ich danke dir schon im Voraus.
MFG
BM
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
'---- Begin resolution script for object : Text.120
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1")
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Background View")
Dim drawingTexts1 As DrawingTexts
Set drawingTexts1 = drawingView1.Texts
Dim drawingText1 As DrawingText
Set drawingText1 = drawingTexts1.Getitem("Text.73")
Dim j As Integer
Dim oText As DrawingText
Dim ocText As DrawingTexts
'Dim oView As DrawingView
Set ocText = drawingView1.Texts
For j = 1 To ocText.Count
Set oText = ocText.Item(j)
If oText.Text = "gesuchter text" Then
  oText.Text = "ersatz text"
End If
next
End Sub
RAA
CAD/PDM-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von RAA an!   Senden Sie eine Private Message an RAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAA
HP Z420
Intel Xeon 3,6GHz 32GB
Windows 7 Enterprise
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucher2010 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das so eine Art Schriftfeld-Editor werden soll, könnte man es evtl. so machen. Zunächst die Collection der DrawingTexts durchgehen.
In diesem Beispiel haben alle relevanten Drawingtexte mehr oder weniger sprechende Namen bekommen.
For i = 1 To drawingTexts1.Count
Set drawingText1 = drawingTexts1.Item(i)
If drawingText1.Name = Ae_gndt Then
  Text1_GDt.Text = drawingText1.Text
End If
hier kommt die Suche nach weiteren benannten Texten
next i
Hier wird jeder Schriftfeld-Text in ein Textfeld (Text1_GDt.Text) einer User-Form geladen. Die Variable Ae_gndt beinhaltet z.B. den Namen des CATIA-Textes der den Änderungsgrund beinhaltet.
Hier können sie geändert werden und mit
  drawingText1.Text = Text1_GDt.Text
End If
next i
und wieder alle zurück in die Drawing geschrieben.
RAA
