  CATIA V5 Programmierung
  Problem geziehlt textfeld auswählen und Inhalt ändern
Autor Thema:  Problem geziehlt textfeld auswählen und Inhalt ändern (2650 mal gelesen)
adran.dargel
Sehen Sie sich das Profil von adran.dargel an!   Senden Sie eine Private Message an adran.dargel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adran.dargel
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
Ich will ein Makro schreiben welches automatisch an bestimmte Textfelder meiner Zeichnung mit Inhalt füllt.
ich habe allerdings problem geziehlt eine Textfeldinstanz anzusprechen.
'---- Begin resolution script for object : Text.120
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1")
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Background View")
Dim drawingTexts1 As DrawingTexts
Set drawingTexts1 = drawingView1.Texts
Dim drawingText1 As DrawingText
Set drawingText1 = drawingTexts1.Item("Text.120")
'---- End resolution script
In der letzten Zeile kommt ein Fehler:
run-time error '13'
type mismatch
Was mach ich denn verkehrt?
Bisher untersuche ich über eine For schleife alle Textfelder und schau ob der Inhalt dem meiner suche entspricht. Das ist aber zum einen keine schöne Lösung und zum anderen funtktioniert es nicht überall so wie ich das will. aber hier noch ein Codebeispiel
Dim j As Integer
Dim oText As DrawingText
Dim ocText As DrawingTexts
Set ocText = oView.Texts
For j = 1 To ocText.Count
Set oText = ocText.Item(j)
If oText.Text = "gesuchter text" Then
  oText.Text = "ersatz text"
End If
Also ich bin für jedem Tip dankbar.
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adran.dargel 10 Unities + Antwort hilfreich
DrawingTexts.Item erwartet einen Parameter vom Typ Long, du übergibst einen String. Das kann nicht funktionieren.
Du kommst somit um die Schleife nicht herum.
Grüße TStone
   "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
adran.dargel
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TStone,
allerdings funktioniert das Ansprechen über den Namen als String,
wie hier zu sehen ist:
Verhalten sich die Texts wirklich anders? Wie kann ich das denn überprüfen?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adran.dargel 10 Unities + Antwort hilfreich
nein eigentlich verhält es sich nicht anders aber der Ausdruck Background View ist eine Konstante die in einer System Collection steht und deswegen in einen Long-Typ umgewandelt und interpretiert werden kann.
D.h. um die Textbox mit dem Namen anzusprechen brauchst du nicht die Item-Methode sondern die GetItem-Methode. Diese erwartet im Gegensatz zur Item-Methode keinen Typ Long sondern einen Typ String.
MFG Daniel
adran.dargel
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr habt mir beide sehr geholfen,
zur Zusammenfassung nochmal eine zeile aus dem prog.
oView.Texts.GetItem("Text.111").Text = "hier kommt der inhalt"
Bis dann
