  CATIA V5 Programmierung
  coordPoint reference zuweisen
Autor Thema:  coordPoint reference zuweisen (677 mal gelesen)
Chrisma
Sehen Sie sich das Profil von Chrisma an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisma
Solid Works 2013 Professional
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
im Moment läuft nichts. Ich hab den Code eigentlich nur aus nem anderem Makro von mir raus kopiert. Hier vereinfacht. Ich will zwei Punkt suchen, die Koordinaten des ersten messen und dann dem ersten als Referenz den zweiten zuweisen.
Die Punkte bestehen schon. Ich selektiere sie per Suche, was auch funktioniert. Wenn ich mir den name ausgeben lasse (selout1.value.name) kommt selection1 als Antwort. Wie bekomme ich KonPunkt_1?
Die Messung funktioniert nicht und die Zuweisung der Reference auch nicht.
Danke euch schonmal im Vorraus für die Hilfe!
Code:
Sub CATMain()
On Error Resume Next
Set MessungKP = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set part1 = CATIA.ActiveDocument.Part
'----Auswahl der beiden Punkte
Dim SelOut1 As Selection
    Set SelOut1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    SelOut1.Clear
    SelOut1.Search ".Point.name=KonPunkt_1;Alle"
    Dim SelOut2 As Selection
    Set SelOut2 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    SelOut2.Clear
    SelOut2.Search ".Point.name=KonPunkt_2;Alle"
'----Messung der Koordinaten
Dim ocoorKon As HybridShapePointCoord
Set ocoorKon = MessungKP.GetMeasurable(SelOut1)
Dim KonCoordinates(2) As Double
ocoorKon.GetPoint KonCoordinates
MsgBox ("Der erste Punkt hat die Koordinaten:    " & ocoorKon)
'----Zuweisung des zweiten Punktes als Referenz für den ersten Punkt
Dim referenceKP As Reference
Set referenceKP = part1.CreateReferenceFromObject(SelOut2)
Set referenceKP = SelOut1.PtRef
SelOut1.Clear
SelOut2.Clear
End Sub
Hihihi, lol, hihihi
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
mit SelOut1.Item(1).Value
- Robert
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich behaupte man kann garkeine zwei Selections in einem Dokument haben.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Chrisma
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Servus,
danke ja. Habs eben auch gesehen. Geht nicht. Ich dachte die Selektion ist wie ein Kontainer. Naja, aber ich kann ja den inhalt der Selektion in nen Array speichern.
Wenn man ausgibt:
MsgBox (SelOut1.Item(1).Value.Name & "  sa  " & SelOut2.Item(1).Value.Name)
Dann liest man zwei mal KonPunkt_2
Hihihi, lol, hihihi
