  CATIA V5 Programmierung
  Lizenz ermitteln?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Lizenz ermitteln? (3766 mal gelesen)
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit die derzeit aktuell verwendete Konfiguration abzufragen?
Ist zwar nicht zwingend notwendig, aber in Supportfällen manchmal doch ganz praktisch.
Danke und Gruss
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Über CATIA.SystemConfiguration müsste es gehen
Aus der ‘V5Automation.chm’ :
Dim SystemConfiguration1 As SystemConfiguration
Set SystemConfiguration1 = CATIA.SystemConfiguration
ReDim NameArray(SystemConfiguration1.ProductNamesCount)
SystemConfiguration1.GetProductNames NameArray
MsgBox "IsProductAuthorized for product " & NameArray(0) & "  returns " & SystemConfiguration1.IsProductAuthorized(NameArray(0))
- Robert
Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie hat er Probleme mit GetProductNames..
Bekomme immer folgende Fehlermeldung ;(
Funktion oder Schnittstelle kann nur eingeschränkt verwendet werden oder verwendet einen Typ der Automatisierung, der von VB nicht unterstützt wird.
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Womit mal wieder bewiesen ist das man NIE was direkt aus der 'V5Automation.chm' kopieren sollte
Dim NameArray()
ReDim NameArray(SystemConfiguration1.ProductCount-1)
- Robert
Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dim NameArray() habe ich profilaktisch auch schon eingefügt gehabt.
Bekomme allerdings weiterhin die selbe Fehlermeldung
ProductCount selber funktioniert und zeigt mir 193 an (auch im Watchdog ersichtlich)
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Als CATScript funktioniert das ganze, mit VB kenn ich mich leider zu wenig aus
Neue Version:
Option Explicit
Language="CATSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim NameArray()
Dim I, A As Integer
A = SystemConfiguration1.ProductCount-1
ReDim NameArray(A)
For I = 0 to A
  If SystemConfiguration1.IsProductAuthorized(NameArray(I))  And right(NameArray(I),3) <> "prd" Then
      MsgBox "aktive Lizenz: " &  NameArray(I)
  End If
Next
End Sub
- Robert
Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm stimmt! Als CATScript funktioniert es. In dem Fall muss ich mal schaun wie ich das in VBA migrieren kann.
Danke!
/edit:
So funktionierts:
Sub CATMain()
    Dim NameArray() As Variant
    Dim I, A As Integer
    A = SystemConfiguration1.ProductCount - 1
    ReDim NameArray(A)
    For I = 0 To A
      If SystemConfiguration1.IsProductAuthorized(NameArray(I)) And Right(NameArray(I), 3) <> "prd" Then
      End If
    Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Maetes am 04. Mai. 2010 editiert.]
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert es auch gut.
Nun würde ich gerne auch die Sharable Lizenzen abfragen.
Weiss jemand wie das geht?
[Umgebung: CATIA V5R18 SP5, V5R19 SP3
  OS: XP64 engl. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
MarkusB
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe etwas vergleichbares gefunden:
Dassault "blendet" dynamische Lizenzen (sharable licenses) für die Handhabung per VBS aus. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001669.shtml#000014
=> Wahrscheinlich ist die gewünschte Anzeige daher nicht möglich.
   Markus
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
sharable licenses liegen da genauso mit drin, wie alle anderen.
Du kannst halt nur nicht darauf zugreifen.
Abfragen sollte aber schon gehen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 18. Dez. 2010 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maetes,
wenn das Makro in VBA laufen soll, schreibst Du
Dim SystemConfiguration1 As Object
anstelle von
Viele Grüße,
Michael Kirsch
www.em.ag
