  CATIA V5 Programmierung
  Macro allcatpart erzeugen
Autor Thema:  Macro allcatpart erzeugen (4236 mal gelesen)
Ambos
Sehen Sie sich das Profil von Ambos an!   Senden Sie eine Private Message an Ambos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ambos
V5 R18 SP4 B18
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmiergemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Macro, das ein Produkt mit mehrerern Unterprodukten in einem alle Produkte erkennt und jedes Produkt in ein allcatpart umwandelt und abspeichert.
Hat jemand solch ein Macro ? oder kann mir weiterhelfen ?
Vorab Vielen Dank !!
Ambos
Ambos
Zwenne12
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zwenne12 an!   Senden Sie eine Private Message an Zwenne12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwenne12
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ambos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amboß,
also wenn ich das richtig verstehe möchtest Du alle Produkte in einem Produkt in allcatparts umwandeln. Das kannst Du mit einer Schleife realisieren, die Parts und Products unterscheidet und dann eben von den Products AllCatParts macht.
Hier mal ein Beispiel für eine Schleife:
Code:
Sub CATMain ()
Dim intDocObj
Dim intProdObj
Dim intProdsObj
Set intDocObj = CATIA.ActiveDocument
Set intProdObj = intDocObj.Product
Set intProdsObj = intProdObj.Products
For i = 1 To intProdsObj.Count
If Typename (intProdsObj.Item (i).ReferenceProduct.Parent) = "ProductDocument" Then
'hier der Code für AllCatPart
End If
Next
End Sub
Und hier was zu AllCatParts
Sven
