  CATIA V5 Programmierung
  Selektion auf Baum beschränken
Autor Thema:  Selektion auf Baum beschränken (3037 mal gelesen)
Hannes12
Sehen Sie sich das Profil von Hannes12 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes12
erstellt am: 08. Apr. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende bisher in meinem Macro den Befehl "SelectElement2" welcher es dem Anwender ermöglicht ein Element im 3D-Fenster oder im Baum auszuwählen... Gibt es eine Möglichkeit die Selektion des Users auf den Baum zu beschränken?
Ich habe schonmal irgendwo hier im Forum was darüber gelesen aber finde das nicht mehr wieder. Soweit ich mich erinnere, gab es dort aber nur den Vorschlag alle 3D-Elemente auszublenden, und nach der Selektion wieder einzublenden. Diese Lösung finde ich aber nicht gut!
Danke im Voraus!
Hannes
DanielFr.
Manager
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
nein es gibt dazu keine Lösung nur den Workaround mit dem aus- und einblenden. Warum willst du den die Selektion auf den Baum beschränken? Die vergibst doch so und so einen Filter. Dieser wird doch auch im 3D-Fenster angezogen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Hannes12
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Schade, dass es keine andere Möglichkeit zu geben scheint, als die Körper auszublenden...
Ich verwende als Filter "Body", sodass der User nur diese anklicken kann. Der Body, der vom User ausgewählt werden muss, besteht leider aus ein paar anderen Bodies, die mit dem Bool'schen Operator "Add" an diesen gebunden sind. Wenn der User nun einen Body im 3D-Bereich anklickt, wird leider nicht der Hauptbody verwendet. Das ist leider eine potentielle Fehlerquelle...
Gruß Hannes
DanielFr.
Manager
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
dann lass doch vor der Auswahl des Anwenders eine MsgBox hochkommen in der du beschreibst das der Körper DIREKT AUS DEM SPEZIFIKATIONSBAUM auszuwählen ist. Etweilige Fehler von Anwender die alles mit OK bestätigen und nichts lesen  fängst du dann halt später im Script ab.
MFG Daniel
Hannes12
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es soll Benutzer geben die alles einfach weiterklicken  Für das Abfangen im Script muss ich mir noch was überlegen  Aber das bekomm ich schon hin! Denke ich werds über die Anzahl an Items die in dem Body sein müssen überprüfen... Danke!
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
es gibt noch folgende Alternativen:
1. Den Pickable-Status auf catVisPropertyNoPickAttr setzen, dann ist der Body zwar sichtbar, aber nicht im 3D selektierbar.
2. Du liest im Script vor der Selektion alle Bodies und deren Sub-Bodies aus, so dass du eine parent-children struktur hast (Ist per Script so nicht direkt auszulesen, da alle bodies auf einer Ebene liegen, -> zusammenbasteln) . Wird dann bei der Selection ein children-Body selektiert, nimmst du einfach den parent.
CAMiCADse
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
du bekommst über .InBooleanOperation für jeden Body die Information, ob er sich auf der ersten Ebene befindet oder in einer Body-Struktur verschachtelt ist; in diesem Fall dann einfach den Inhalt der  Selection löschen.
tomtom1972
Hannes12
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle drei Vorschläge klingen sehr gut! Werde mal ausprobieren, was mir davon am Besten gefällt
Hannes12
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Würd gerne mal wissen wie man die VisProperties einer Selection auf catVisPropertyNoPickAttr setzt. Hab mich schon in der Automation-Datei umgeschaut aber konnte irgendwie noch nicht herausfinden, wie das genau funktionieren soll. Kann mir jemand helfen?
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes12,
z.B. so:
Code:
  Dim auswahl As VisProperties
  Set auswahl = Selection.VisProperties
  Selection.Clear
  Selection.Search "Name:Elementname"
  auswahl.SetPick catVisPropertyNoPickAttr
Bertel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn etwas selektiert hast (im Beispiel oSel ist die Selektion) dann über:
Code:
osel.VisProperties.SetPick catVisPropertyNoPickAttr
das Element im Fesnter (nicht im Baum) nicht mehr selektierbar schalten.
Hannes12
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten! Bekomme das aber leider immernoch nicht hin! Mein Code lautet:
Code:
    Set myDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set ActivePart = CATIA.ActiveDocument.Part
    ' Selektion definieren und leeren ----
    Dim UserSel 'As Object
    Set UserSel = myDoc.Selection
    UserSel.Clear
        ' Auswahl festlegen -------------------
        Dim Was1(0)
        Was1(0) = "Body"
        Dim Auswahl
        Auswahl = UserSel.SelectElement2(Was1, "Bitte das Element auswählen.", False)
Wo genau muss ich denn die Visproperties setzen?
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier' es mal mit:
UserSel.VisProperties.SetPick catVisPropertyNoPickAttr
Hannes12
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt leider nicht... Ich kann im 3D-Fenster immernoch alle Bodies selektieren. :-/
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Über:
Code:
Sub CATMain()
    UserSel.Clear
        Dim Was1(0)
        Was1(0) = "Body"
        Dim Auswahl
        Auswahl = UserSel.SelectElement2(Was1, "Bitte den Körper  auswählen.", False)
End Sub
kann man den selektierten Körper auf NoPick setzen.
Über:
Code:
Sub CATMain()
    UserSel.Clear
    UserSel.Search "CATPrtSearch.BodyFeature,all"
End Sub
alle Körper.
Hannes12
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse!
Mit...
Code:
Sub CATMain()
    UserSel.Clear
    UserSel.Clear
        Dim Was1(0)
        Was1(0) = "Body"
        Dim Auswahl
End Sub
..klappt nun genau so, wie ich das wollte!  Danke!
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich möchte das der Anwender über Baum und 3D auswählen kann. Normal is dass doch standardmäßig bei der SelectElement2 Funktion, aber wenn ich als Filter "Face" eingeben, dann kann ich die Flächen im 3D anwählen aber wenn ich genau die selben im Baum anwählen möchte lässt er mich nicht...
Wo liegt der Fehler?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Selektiere mal die Fläche und lasse dir den Typ ausgeben (siehe hier).
Vermutlich verwendest du den falschen Filter.
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 03. Mai. 2011 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp.
Probier ich morgen gleich aus, aber wenn der Filter falsch wäre, wieso kann ich dann die Flächen im 3D auswählen. Is ja deshalb kein andrer Typ, wenn dann müsste doch beides nicht möglich sein...
