  CATIA V5 Programmierung
  Typ des Objektes herausfinden per Vba.Net
Autor Thema:  Typ des Objektes herausfinden per Vba.Net (4015 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher.
Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 08. Mrz. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade in der Programmierung.Aber die Lösung finde ich gerade nicht. Für die Profis von euch sicher ein Klacks.
Ich möchte gerne den Typ eines Elementes im Catia herausfinden. Dazu selektiere ich ein Element und mein Programm soll mir den Typ ausgeben.
Wenn der Typ eine Linie ist, dann wäre folgendes möglich:
' Element selektieren
InputObjectType(0) = "Line"
oSelection = MyPartDoc.Selection
oSelection.Clear()
Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, "Bitte eine Linie selektieren...", False)
Hier kann ich nur eine Linie selektieren. Was bei Linien einfach ist, aber es gibt viele Element Typen. Ich will die Selektion eingrenzen. Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Thorsten
[Diese Nachricht wurde von stars am 08. Mrz. 2011 editiert.]
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
InputObjectType(0) = "AnyObject"
Damit ist es egal was du selektierst...alles ist erlaubt
Non in omnes omnia conveniunt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einfach mit Type von einem Element der Selection den Typ ausgeben.  zB Element selektieren und folgendes Scrpt ausführen:
Code:
Sub CATMain()
        Dim oDocument As Document
        Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
        Dim oselection As Selection
        Set oselection = oDocument.Selection
        MsgBox oselection.Item2(1).Type
End Sub
stars
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Versuch mit "Any Object" habe ich auch probiert. Aber wenn ich anschließend den Typ des Elements abfrage, gibt er immer nur "Any Object" aus.
Bernd hat die Lösung für mich gehabt, danke!
Thorsten
