  CATIA V5 Programmierung
  Darstellungsfilter wechseln
Autor Thema:  Darstellungsfilter wechseln (1492 mal gelesen)
Condor
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Condor an!   Senden Sie eine Private Message an Condor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Condor
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon jemand mit VBScript den Filter gewechselt. Ich will einfach verschiedene Filternamen anwenden, wie unter Menü Tools/Darstellungsfiler?
Danke.
Condor
DanielFr.
Manager
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Condor 10 Unities + Antwort hilfreich
das Document-Object bietet dazu eine Eigenschaft
o Property CurrentFilter( ) As CATBSTR
Returns or sets the current visualization filter. CurrentFilter uses the filter name and not its definition. The "All visible" filter means that all layers are visible. For all filters, remind that the current layer is always visible.
Example:
This example makes the filter named "Filter001" as the current visualization filter for the Doc document.
Doc.CurrentFilter = "Filter001"
Des weiteren gibt es eine Methode (auch unter dem Document-Object) um einen neuen Filter zu generieren:
Sub CreateFilter( CATBSTR  iFilterName,
CATBSTR  iFilterDefinition)
Creates a new visualization filter from a name and a definition. Fails if there is already a filter named iFilterName.
Parameters:
iFilterName
The filter name.
iFilterDefinition
The filter definition
Example:
This example creates the filter named "Filter001" and with "layer= 2 & layer= 1" definition for the Doc document.
Doc.CreateFilter ("Filter001", "layer= 2 & layer= 1")
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
