  CATIA V5 Programmierung
  Probleme mit XP 64-Bit und Startcommand
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit XP 64-Bit und Startcommand (872 mal gelesen)
INLU
Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von INLU an!   Senden Sie eine Private Message an INLU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INLU
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde,
Ich hatte vor einiger Zeit ein änhliches Probleme gepostet, aber auch da keine befriedinge Antwort bekommen.
Es geht darum, das das ausführen des CATIA.Startcommand auf einem Xp 65-bit System wohl nicht einwandfrei funktioniert.
In meinem Fall siehe hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003217.shtml#000001
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Problem der selektion ist (Selektion zeigt im Watchfenster in der Selection Count=1), oder ein Problem mit dem Startcommand.
Ist es möglich ein Catscript mit einer vaiablen zu starten, also das man das Startcommand als text übergibt?
Bitte schilder eure Erfahrung. Ich komme nicht weiter
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INLU 10 Unities + Antwort hilfreich
ich pers. habe mit dem CATIA.StartCommand ("") unter XP64bit keine Probleme, insofern die Sprachabhängigkeit berücksichtigt wird und der Name des Commands richtig ist. Des weiteren musst du unter 64bit Windows die vba6.msi ausführen und damit das VBA6 installieren. Dieses sollte auf der Installations-CD2 für Win XP x64 zu finden sein.
MFG
Rick Schulz
INLU
erstellt am: 20. Jan. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick !
Danke für die Antwort. Für R19 in 32 bit trifft deine Aussage zu.
THX
Leider Funktioniert es unter R16 in 32 bit nicht. Ich hatte auch schon die VBA.msi aus R16 installiert. Leider ohne Erfolg.
  Lars
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INLU 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Namen der Commands sind von der Wortbreite unabhängig, also egal ob 64bit oder 32bit, der Command heißt gleich.
Zwischen verschiedenen Release-Ständen können aber Differenzen bestehen. Es kann sogar vorkommen, dass mehrere Commands den selben Namen erhalten und CATIA nicht weiß welcher zu starten ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INLU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HoBLila:
Dann nimmt er im Normalfall aber den ersten aus der Liste. Man kann für alle Funktionen auch Alias in den *.nls Dokumenten/Konfigurationen der jeweiligen Umgebung vornehmen.
MFG
Rick Schulz
