  CATIA V5 Programmierung
  StartCommand und WinXP 64-Bit
KISTERS 3DViewStation: Geniale 3D-Visualisierung für intuitiven HMI Einsatz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  StartCommand und WinXP 64-Bit (1163 mal gelesen)
INLU
Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von INLU an!   Senden Sie eine Private Message an INLU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INLU
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit dem Befehl StartCommand und WinXP 64-Bit.
Da wir nun auf XP-64 umgestellt haben, bin ich gerade dabei, unsere Macros anzupassen. Dabei ist mir aufgefallen, das der Befehl StartCommand unter 64-Bit wohl nicht mehr richtig funktioniert.
Ich verwende VBA und R16 SP5 in 32-bit unter WinXP 64-Bit !
Beispiel Technological Results
Unter 32-Bit funktionierte dieser Code:
Set sel = partDocument1.Selection
sel.Clear
sel.Add body1
CATIA.StartCommand "Create Technological Results"
sel.Clear
Unter 64-Bit erzeugt mir das Macro nur dann die Technological Results, wenn ich nach Beendigung des Macros den Körper noch einmal selektiere. Ich habe den Eindruck, das die selektion unter 64-Bit sich geändert hat, also das das StartCommand nicht mit der Selektion funktioniert.
Anderes Beispiel: Jens Hansens Macro zur Parameteraktualisierung.
Hier werden erst alle Parameter in ein Selektion ge"added" und dann wird auf die Selektion das StartCommand "localupdate" ausgeführt.
Dieses Funktioniert unter 64-Bit auch nicht.
Gibt es dafür eine Lösung?
Hat jemand dasselbe Problem?
  Lars
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 06. Mrz. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INLU 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das auch schon festgestellt, aber nicht gewusst, dass es an XP64 liegt. Hatte kein anderes OS.
Aber nachdem ich in VBA nur programmiert hab und zum Schluss alles in CATVbs-Skripte gepackt hab, hat mich das weniger gestört. Denn da hat alles Funktioniert.
Anscheinend arbeitet CATIA in VBA erst das gesamte Skript ab und ganz zum Schluss die StartCommands.
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
