  CATIA V5 Programmierung
  Befehlszeile per Makro ausführen
Autor Thema:  Befehlszeile per Makro ausführen (4274 mal gelesen)
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
Windows 10
CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich such jetzt schon länger im Forum nach einer Lösung.
Ich würde gerne Befehle die ich interactiv in CATIA über die Befehlsleiste ausführen kann in einem Makro ausführen.
Dazu habe ich einige Einträge im Forum gefunden die mir leider nicht weiterhelfen.
z.B.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001243.shtml#000003 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000186.shtml
AppActivate ("CATIA V5")
SendKeys "b:CompassDisplayOff" + Chr(13), 1
Funktioniert bei mir nicht. Fehlermeldung:"Type mismatch:'AppActivate'
Da ich keine neuen Beiträge zu diesem Thema gefunden habe hoffe ich, dass es mittlerweile eine Lösung gibt.
Gruß Martin
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du vielleicht CATIA.StartCommand ??
Damit kannst du jedenfalls Befehle via Tastatur in V5 ausführen lassen, wobei das entsprechende Objekt vorher selektiert sein sollte.
Willst du denn den Befehl an V5 aus einem externen Programm senden oder aus einem Makro heraus?
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
Martin K
Windows 10
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens
Ich würde gerne z.B. "b:Aktualisierung erzwingen" per Makro ausführen
Gruß Martin
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie der Herr Hansen bereits beschrieben hat macht man das über:
CATIA.StartCommand "Aktualisierung erzwingen"
beachte dabei aber, dass die eingestellte Sprache von CATIA wichtig ist.
Eventuell musst du das "b:" oder "c:" noch davor schreiben, aber ich glaube bei StartCommand kann man dies weg lassen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 14. Jan. 2010 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt! Je nach eingestellter V5-Sprache muss auch der Befehl lauten. Man kann kontrollieren, ob der Befehl ausgeführt wird, indem man:
a. den Befehl ganz einfach eingibt (DE -> b:Befehl; EN -> c:command)
b. in der Befehlsliste nach schaut, ob der Befehl mehrdeutig ist - dann wird er nämlich nicht ausgeführt!
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
Martin K
Windows 10
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry, hallo Jens
Vielen Dank.
Der entscheidende Hinweis war, dass ich kein b: bzw. c: vor den Befehl setzten darf.
Kann doch so einfach sein.
Gruß Martin
Ivanl
Sehen Sie sich das Profil von Ivanl an!   Senden Sie eine Private Message an Ivanl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ivanl
i7 2,80 Ghz
8GB Ram
Win XP Pro SP2
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 31. Jan. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist ein merkwürdiges Problemm aufgefallen, welches eventuel jemanden von euch bekannt vorkommt.
Es geht um das ausführen einer Befehlzeile per Makro.
Folgender Code
Sub CATMain()
CATIA.StartCommand ("Simulation with Commands")
End Sub
Wenn ich den code über den VB Editor ausführe ploppt das Fenster wie erwünscht auf, sobald ich das makro in Catia über eine Symbolleiste ausführen möchte rührt sich nix?
zum testen habe ich den code erweitert indem noch eine beliebige userform gestartet wird. Unter VB ploppt userform und "Simulation with Commands" auf. Unter Catia ploppt nur die userform auf, aber sobald ich diese wegklicke geht das fenster "Simulation with Commands" auf.
gibt es dafür eine sinnvolle erklärung oder hängt dies von irgendwelchen systemeinstellungen ab?
Grüße Ivanl
