  CATIA V5 Programmierung
  StartCommand
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  StartCommand (3833 mal gelesen)
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 22. Nov. 2002 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Folks,
ich suche eine Liste der Kommandos, die ich über ein VBSkript über die Schnelleingabe / Befehlzeile / PowerInput-Zeile ausführen kann.
In der Doku ist zu dem String "iCommandID" leider keine weitere Beschreibung hinterlegt.
Sprache: schön wäre deutsch, aber Englisch hilft auch weiter....
Vielen Dank
        Stoffel
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 15. Jun. 2003 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stoffel,
wenn Du mit der Maus auf einen Icon zeigst, bekommst Du den Befehl angezeigt z.B. "3D-Elemente projizieren". Diesen Befehl kannst Du mit einem "b:" vorangestellt in die CommandZeile interaktiv in CATIA eintragen. Wie ich das in VB mache habe ich auch noch keine Lösung.
Dein Beitrag ist ja aus 2002 und vieleicht bist Du schon weiter.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Louis
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32
erstellt am: 24. Apr. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Louis,
Der Befehl CATIA.StartCommand("xxxx") funktioniert, z.B. blendet CATIA.StartCommand ("CompassDisplayOff") den Kompass aus.
Leider nur wenn die Sprache unter TOOLS/ANPASSEN/OPTIONEN auf Englisch eingestellt ist.
Bei deutscher Benutzeroberfläche tut sich gar nichts obwohl der Befehl b:CompassDisplayOff im Schnelleingabefenster funktioniert.
Weitergeholfen hat mir der Vorschlag von Steffen Hohmann:
AppActivate ("CATIA V5")
SendKeys "b:CompassDisplayOff" + Chr(13), 1
C4N
stefanandreas
Sehen Sie sich das Profil von stefanandreas an!   Senden Sie eine Private Message an stefanandreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanandreas
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, um auf die Frage von Stoffel zurückzukommen: gibt es Liste der Kommandos / Funktionen, welche man in der Schnelleingabe verwenden kann? ich habe bisher (eher selektiv) diese zusammengetragen:
deutscher Befehl  englischer Befehl  Wirkung
b:katalog öffnen  c: open catalog    öffnet Catalog Browser in Part Workbench
b:katalogbrowser  c:catalog browser  öffnet Catalog Browser in Assembly Workbench
                  c:update          updated das Product
                  c:force update    erzwingt ein Update, auch wenn der "Update-Wirbel" nicht aktiv ist
b:schreibtisch                      öffnet den Schreibtisch / desk
b:isolieren      c:isolate          selektierte externe Referenzen werden isoliert
b:compassdisplayoff                  blendet Kompass aus
b:compassdisplayon                  blendet Kompass ein
t:fläche          t:face            selektiert alle Flächen, funktioniert auch mit anderen Featuren
eine Übersicht wäre ganz hilfreich, das Beispiel aus der Doku b:neu funktioniert bei mir mit r14, deutsche Spracheinstellung natürlich nicht.
Stefan
