  CATIA V5 Programmierung
  PartFullName auslesen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PartFullName auslesen (886 mal gelesen)
AndreasNilli
MaschBau, 6.Sem
Sehen Sie sich das Profil von AndreasNilli an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasNilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasNilli
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich wieder
Ich hänge gerade an der Stelle, dass ich mir den vollen Dateinamen incl. Pfad von jedem einzelnen Part im Produkt anzeigen lassen möchte.
Den Partnumber-Namen bzw Instance-Namen auszulesen, weiß ich, bloß der bringt mir in der Hinsicht ja nicht weiter.
Durch viele Veränderungen habe ich es versuch daraus mir was abzuleiten, aber Fehlanzeige.
Code:
Sub CATMain()
  Set oRoot = CATIA.ActiveDocument
  Set oProducts = oRoot.Product.Products
  SUB_ProdScan oProducts
'  oPath = oRoot.Path & "\"
'  MsgBox oPath
'  Am Ende sollen dann die einzelnen Part-Pfade mit dem oPath verglichen werden.
End Sub
Sub SUB_ProdScan(oProducts)
  For i = 1 To oProducts.Count
        Dim product1 As Product
        Set product1 = oProducts.Item(i)
        MsgBox product1.Name, "64", "test"
  Next
End Sub
Hier spuckt er mir die Instance-Namen der Parts aus. Mit PartNumber eben die Partnumber-Namen.
Nun habe ich versucht mit FullName bzw Path den Pfad rauszubekommen, jedoch geht das logischerweise nicht.
Daraufhin habe ich versucht "Item(i)" durch "File(i)" zu ersetzen und verschiedene Varianten auszuprobieren, jedoch will der VB-Editor nie wie ich möchte
Lustigerweise sucht man aber immer nach den Sachen, die man nirgends finden kann.
Gibt es dafür einen Befehl? Weil mit File klappt es leider nicht.
Sicherlich wüsstet ihr andere Wege (denke ich), jedoch bin ich noch relativ am Anfang, und verstehe eben diese längeren Codes noch nicht.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasNilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
schau mal in den Code folgendes Beitrags in der Unter-Routine "Fullname" - da stehts drin: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000890.shtml#000000
SG
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
AndreasNilli
MaschBau, 6.Sem
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens.
Vielen Dank.
Habe einfach folgendes geändert:
*edit*
So sieht nun der fertige Code aus.
Und funktioniert sogar
Code:
Public oPath As String
Sub CATMain()
  oPath = oRoot.Path
'  MsgBox oPath
End Sub
        Dim pPath As String
        pPath = product1.ReferenceProduct.Parent.Path
        If pPath = oPath Then
'        MsgBox "Ok!"
        Else: MsgBox "Es befindet sich '" & product1.ReferenceProduct.Parent.Name & "' nicht im Ordner"
        End If
  Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von AndreasNilli am 11. Sep. 2009 editiert.]
