  CATIA V5 Programmierung
  Makro soll im Part und im Produkt laufen...
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro soll im Part und im Produkt laufen... (1890 mal gelesen)
nikibert
entwickler
Sehen Sie sich das Profil von nikibert an!   Senden Sie eine Private Message an nikibert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikibert
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne meine Makros in einem Part im eigenen Fanster laufen lassen und genauso in der Produktstruktur in der ein Part aktiv ist...
Habe mal folgenden Beispielcode aufgezeichnet:
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapeLinePtDir1 As HybridShapeLinePtDir
Set hybridShapeLinePtDir1 = hybridShapes1.Item("Line.1")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeLinePtDir1)
Dim hybridShapeInverse1 As HybridShapeInverse
Set hybridShapeInverse1 = hybridShapeFactory1.AddNewInverse(reference1, 1)
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeInverse1
part1.InWorkObject = hybridShapeInverse1
part1.Update
_________
In dieser zeile:
will ich kein spezifischen Part namen eingeben sondern es soll erkannt werden welches Part gerade aktiv ist, und dieses soll dann benutzt werden...
Wie gesagt das ist nur ein Beispielhaft aufgezeichneter Code und die Problematik bezieht sich auch nur auf die Erkennung des aktiven Part im Produkt.
kann mir da jemand helfen??
Gruss Niko
DanielFr.
Manager
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
leider verstehe ich nicht wirklich was du machen möchtest. Ich denke was du machen möchtest geht nicht so einfach wie du dir das vorgestellt hast. Wenn du ein Part im Produkt aktiv in Bearbeitung hast, ist das ActiveDocument immer noch dein Produkt. D.h. du musst über die Products.Item dein Part direkt ansprechen.
MFG Daniel
nikibert
entwickler
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
wie spreche ich das Part über Products.Item direkt an, wenn und ich mehrere Parts im Produkt habe, ohne vorher zu wissen wie es heisst oder des der benutzer das Part nochmal extra anklicken muss. Alles was ich weiss is das in dem moment des Makro aufrufs das PArt aktiv ist und irgendein element innerhalb des Parts angewählt ist. Auf welcher Ebene sich das angewählte Element befindet weiss ich leider auch nicht..
Schönen dank schon mal für die Mühe
Gruss Niko
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 15. Jan. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dass ich den alten Thread herauskrahme, aber habe das selbe Problem.. Ist es wirklich nicht möglich herauszufinden, welches Part in einer Produktstruktur gerade aktiv (blau) ist? Das CATIA.ActiveDocument nur das Produkt zurückgibt, habe ich schon gecheckt, kann mir allerdings nicht vorstellen, dass hier schon schluss ist..
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 15. Jan. 2012 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geekv5,
schau mal hier:
Link
CAMiCADse
geekv5
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
8GB DDR3-1600
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAMiCADse ^^
Dein Code hat leider bei mir nicht funktioniert, aber ein wenig abgewandelt klappt es!
Code:
CATIA.ActiveDocument.Selection.Search "Type='Teil',in"
Was ich allerdings nicht verstanden habe, ist der Code um das ein Produkt oder Part aktiv zu setzen..
Code:
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
wshshell.AppActivate ("CATIA V5")
WshShell.SendKeys "c:" & "FrmActivate" & Chr(13),True
So wie ich das sehe wird mit "FrmActivate" etwas aktiviert, aber was?
CADCAT
[Diese Nachricht wurde von geekv5 am 16. Jan. 2012 editiert.]
CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 16. Jan. 2012 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird das selektierte Element angesprochen.
Also vor Aufruf des Scripts das entsprechende Part selektieren.
CAMiCADse
