 | KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Thema: Aktive Komponente (Part/Product) ermitteln (3325 mal gelesen)
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005 NX 8.0.1.5 WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit Dell Precision M4500 / HP Z400 4GB / 12GB Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Makro, welches bestimmte Show/Hide Operationen + FitAllIn... innerhalb eines geöffneten CATPart Documents durchführt. Nun würde ich das Makro gerne auch innerhalb der Produktstruktur (Assembly) ausführen können. Dabei sollte das Makro nun auch das aktive (blau) CATPart erkennen und verarbeiten. Der Spezifikationsbaum stellt jedoch die komplette Produktstruktur dar (Root ist ein CATProduct). Es muss doch mehr als CATIA.ActiveDocument und interaktive Selektion geben. Wie ermittle ich die aktive (blaue) Kompoente? Danke!
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 25. Aug. 2010 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für logan
CAMiCADse Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für logan
Hallo logan&Jens, direkt und sauber geht da nichts, aber.... Setzen geht mit kleinem vb-script (outprocess):
Code: Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") wshshell.AppActivate ("CATIA V5") WshShell.SendKeys "c:" & "FrmActivate" & Chr(13),True
Auslesen geht über "Search": Durch das "in", ist die Suche auf das aktive item beschränkt. Code: CATIA.ActiveDocument.Selection.Search ("'Part Design'.Part, in")
Gruß CAMiCADse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
