  CATIA V5 Programmierung
  VBA CommandButton Alles aktualisieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA CommandButton Alles aktualisieren (2576 mal gelesen)
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Track Daniels an!   Senden Sie eine Private Message an Track Daniels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Track Daniels
CATIA V5 R19 SP3
Dell Optiplex 960
WinDoof XP x64
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
kann ich einem Sachbearbeiter, der keinen Zugriff auf Catia hat,
die Möglichkeit geben, ein parametrisiertes CATProduct
über einen CommandButton up-zu-daten, nach dem er in einer
Konstruktionstabelle Werte eingetragen bzw. geändert hat?
Grüsse aus der Schwyz!
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
nein wie soll das gehen? Das Update ist eine interne CATIA Funktion. Um diese auszuführen muss CATIA schon installiert sen. Du kannst ja auch keine Exceldaten konsolidieren wenn du kein Excel auf deinem Rechner hast.
Der Rechner muss das CATProdukt ja auch interpretieren können. Ist die zugehörige Software nicht installiert kann der Rechner nichts mit der Datei anfangen. D.h. IMHO gibt es keine Möglichkeit dies zu bewerkstelligen (ein Viewer wird dir in diesem Fall auch nichts bringen da er dir die Daten nur "anzeigen" kann).
MFG Daniel
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war folgendermassen gedacht:
Catia läuft auf einem Rechner, benanntes Product ist geöffnet,
die Excelliste liegt auf einem Netzlaufwerk, also kann man auch von anderen Rechnern darauf zugreifen.
Wenn nun ein Sachbearbeiter Werte in der Exceltabelle (die Parameter in Catia ansteuern) ändert oder hinzufügt, war der CommandButton in erster Linie für das Update des Products gedacht, sollte aber in Zukunft die Möglichkeit eröffnen, stp-Dateien auszulesen , aus einer Zeichnung pdf zu generieren, Stk-Listen-update usw....
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
ah ok. IMHO brauchst du für das Update aber keinen eigenen Button. Wenn dein Produkt mit der auf dem Netzlaufwerk liegenden Tabelle verknüpft ist und diese Tabelle geändert wird (egal von wem) dann sollte das CATIA automatisch merken. Updaten kann man das nicht, die Tabelle erweitert sich dementsprechend. Der CATIA Anwender sieht nach der Änderung die neue Konfiguration in der DesignTable und muss diese ggf. per Hand einstellen. Der CATIA Anwender sollte aber einen Hinweis bekommen, das sich die Tabelle geändert hat (was also deinem Update gleich kommt).
Jetzt zu den anderen Sachen:
Ich denke dass es schon geht aber das ist nicht einfach. Du musst ja über das Netzwerk auf eine laufende CATIA Instanz eines anderen Rechners zugreifen (also z.B. über einen Remote-Prozess). D.h. in diesem Fall wird dann die Arbeit das CATIA Anwenders (der Client) sofort unterbrochen. Falls dann ein Fehler auftritt sind die Daten ggf. verloren (ist also so kaum zu realisieren). D.h. man müsste vorher eine Sicherheitsanfrage machen (der Anwender xyz will auf deinem Rechner die laufende CATIA Instanz nutzen, erst speichern?). Man muss ja auch sicherstellen das CATIA nicht gerade in irgendeinem Vorgang hängt z.B. die Berechnung einer FEM Simulation. Dann will das Makro einen CATIA Befehl ausführen, kann aber nicht weil CATIA noch mit einem andern Befehl arbeitet.
Also IMHO ist das kaum zu realisieren und wenn ja dann ist es ziemlich schwer. Ich denke um das ganze stabil und Fehlerfrei zum Laufen zu bringen bräuchte man sogar ein eigenes Protokoll das die ganze Sache dann regelt.
MFG Daniel
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2026 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
es sollte doch möglich sein, dem Script mitzugeben, dass der Prozess auf einem bestimmten Rechner ( Server ) Catia öffnet und das Script abarbeitet.
Wir hatten so etwas mal zur PDF Generierung angedacht. Ist bei uns leider wegen unzureichender Anzahl von Lizenzen gescheitert .
Mich würde interessieren ob aus der Sache noch etwas geworden ist.
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 20. Jan. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit gibt es.
Indem man ein Prozess erstellt der auf dem Remote-Rechner läuft und prüft, ob sich die Exceldatei auf dem Netzlaufwerk ändert.
Falls ja, wird automatisch auf CATIA zugegriffen und die Aktionen ausgeführt.
Im Prinzip eine Client-Server-Anwendung.
Dies ist mit VB2008 realisierbar.
Es muss natürlich sichergestellt sein, dass auf dem Remote-Rechner niemand arbeitet. Stellt sich die Frage wie häufig das genutzt wird und ob sich dafür die Lizenzkosten lohnen.
Grüsse Dominik
