  CATIA V5 Programmierung
  Annotations mal wieder
Autor Thema:  Annotations mal wieder (1076 mal gelesen)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich nun auch mal mit Annotations und habe dazu einige Probleme, die auch schon behandelt wurden, zu denen ich aber auch keine Lösung finden konnte:
Und zwar lege ich TPSViews an, die dann aber nicht aktiviert sind, wodurch die Annotations zunächst im aktiven View erzeugt werden. Wie aktiviere ich ein TPSView?
Wie kann ich den TPSView ausrichten, da er meißt 90° verdreht zu der Ausrichtung der Ebene, die ich haben möchte, entsteht.
Wie kann ich den View parallel zur Blickrichtung erzeugen? Sprich wie lese ich aus, wie der User auf die Geometrie schaut? Wichtig wäre dabei vor allem die Normale zur gewählten Plane für die View. Und wo X und Y davon sind.
Wäre toll, wenn ihr mir die richtigen Denkimpulse geben könntet.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 17. Jul. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoBLila 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier oder hier
das hilft sicher weiter
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 17. Jul. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, erstes kenne ich schon, hatte ich zuvor gelesen, aber das war mir zu oberflächlich und zweites bezieht sich leider nur
auf Drawings. Oder ist das vom Prinzip her das Gleiche?
Gehe derzeit die Notlösung indem ich StartCommand auf "Front View" mache nachdem ich die Plane selektiert habe, dadurch bekomme ich eine View, die auch noch aktiv ist in richtiger Richtung, aber ich kann den internen Command-Namen noch nicht finden, auch wenn er TPSCreateFrontView heißen müsste. Daher habe ich noch das Prachproblem und leider eine Selection im Hintergrund, die im FT&A zu langsam ist...
Dennoch danke, wir sind auf dem richtigen Weg.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
DanielFr.
Manager
erstellt am: 18. Jul. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoBLila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
und über die "named Views" kommst du nicht weiter? Also ein Script z.B.
Code:
Sub CATMain()
    Dim oDoc As Document
    Dim oCams As Cameras
    Dim oCam As Camera3D
    Dim oViewPoint As Viewpoint3D
    Dim oSpecWindow As SpecsAndGeomWindow
    Dim oViewer As Viewer3D
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oCams = oDoc.Cameras
    Set oCam = oCams.Item(6)
    Set oViewPoint = oCam.Viewpoint3D
    Set oSpecWindow = CATIA.ActiveWindow
    Set oViewer = oSpecWindow.ActiveViewer
    oViewer.Viewpoint3D = oViewPoint
    oViewer.Reframe
End Sub
...setzt die Ansicht auf "Top View" und macht einen FitAll
MFG Daniel
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 19. Jul. 2009 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man bin ich Blind...
Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen...
Die Cameras waren's.
Vielen Dank!
Henry Schneider
alias Lila
Xing
