  CATIA V5 Programmierung
  Mit Makro Ansicht erzeugen und darin Linie erzeugen
Autor Thema:  Mit Makro Ansicht erzeugen und darin Linie erzeugen (4131 mal gelesen)
bronnerc
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bronnerc an!   Senden Sie eine Private Message an bronnerc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bronnerc
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmiergemeinde.
Hab mal wieder ein Problem.
Möchte wie gesagt eine Ansicht und darin eine Linie mit einem Macro erzeugen.
Aber Katja zeichnet die Linie nicht in die erstellte Ansicht.
Wo liegt mein Fehler oder geht das gar nicht.
Vielen Dank für schnelle Hilfe.
Benutzter Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim MySheet As DrawingSheet
Set MySheet = drawingSheets1.ActiveSheet
Dim MyView As DrawingView
Set MyView = MySheet.Views
Set MyView = MySheet.Views.Add("XX")
Dim double1 As Double
double1 = MySheet.Scale
MyView.Scale = 1.000000
Set MyView = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(1)
Dim Fact2D  As Object 'Factory2D
Set Fact2D = MyView.Factory2D
Dim Line1 As Object 'Line2D
Set Line1 = Fact2D.CreateLine(10, 10, 287, 10)
MyView.Activate
End Sub
erstellt am: 26. Mai. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ganz einfach: Du hastb die falsche View angegeben.
View 1 = Main View - ist immer vorhanden
View 2 = Background View - ist immer vorhanden, auch bei Detail Sheets
View 3 = erste vom User angelegte View.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
bronnerc
erstellt am: 27. Mai. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antwort.
Mir ist leider noch nicht ganz klar, welche Zeile ich wie verändern muss, damit es funzt.
Steh wohl noch ein wenig auf der Leitung.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 27. Mai. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bronnerc 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst der Variable MyView die richtige View zuweisen. Du weißt ihr im Moment die MAIN VIEW zu. Du willst die Linie aber in deiner während der Laufzeit erstellen View haben. D.h du musst folgende Zeile ändern
Code:
Set MyView = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(3)
bzw. wenn du dir View direkt mit dem Namen ansprechen willst dann
Code:
Set MyView = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.GetItem("XX")
MFG Daniel
bronnerc
erstellt am: 27. Mai. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Klar, logisch, jetzt wo*s da steht..
Allerdings gibt's jetzt hier noch ne Fehlermeldung:
Set Fact2D = MyView.Factory2D  ----  Ihr fehle das Objekt.  ----
Allerdings hatte ich doch in der folgenden Zeile MyView die erstellte View ("XX") zugewiesen...
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
Dell Precision T5500
Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3800
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bronnerc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bronnerc,
hier mal der Code wie er bei mir funktioniert.
Catia R17 SP4 VBA
Sub CATMain()
MyView.Activate
MyView.Scale2 = 1#
Dim Line1 As Line2D
Set Line1 = MyView.Factory2D.CreateLine(10, 10, 287, 10)
End Sub
Wenn du die neue View erstellst, hat die Variable "MyView" ja schon deine neue View.
Du mußt also nicht noch mal dies zuweisen.
Und dann muss die View erst aktiviert werden, bevor du eine Linie
zeichnen kannst.
Gruss Markus
