  CATIA V5 Programmierung
  Boolsche Operationen über eine Regel inaktivieren
Autor Thema:  Boolsche Operationen über eine Regel inaktivieren (2952 mal gelesen)
Kess
Sehen Sie sich das Profil von Kess an!   Senden Sie eine Private Message an Kess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kess
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Parameter „1.Stelle“ mit einer Reellen Zahl erstellt.
Wenn in diesen Parameter z.B. eine 1 eingetragen wird, möchte ich mehrere Boolsche Operationen inaktivieren.
Wie mache ich das am besten? Ich bekomme nämlich immer Fehlermeldungen.
Ich habe folgendes versucht:
if (‚1.Stelle’==1)
‚Hauptkörper\Hinzufügen.1\Aktivität’=unwahr
Ich habe anstatt unwahr auch false versucht. Aber ich bekomme immer Fehlermeldungen
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kess,
ev. hast du nur die geschweiften Klammern vergessen um der Regel zu sagen das ist die "then" Anweisung. Der Code funktioniert:
Code:
If `1. Stelle` == 1
`Hauptkörper\Hinzufügen.1\Aktivität` =false
EDIT: F7 Taste vergessen
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 10. Dez. 2008 editiert.]
Kess
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme trotzdem noch folgende Fehlermeldung:
Eine Regel darf nur einen formalen Parameter berechnen.
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kess,
schau mal hier meinen letzten Beitrag an. Mit einer "fog" aus dem PartDesign kannst du dein Problem nicht lösen du brauchst eine Regel aus der KWA-Workbench. das ist eine extra Liznez die nicht in der HD2 bzw. MD2 enthalten ist.
Auswahlliste bei Parameter abhängig von anderen Parametern machen
MFG Daniel
erstellt am: 10. Dez. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo Kess,
warum versuchst du nicht, die Activity einer Booleschen Operation direkt per Formel anzuspechen?
Eine Formel könnte dann so aussehen:
[CODE]
PartBody\Remove.1\Activity=(Laenge_Schenkel_horizontal <100mm)
[\CODE]
Der Parameter nimmt dann den Wert an, der bei dem Vergleich ermittelt wird (true/false)
Im Augenblick finde ich interessant, daß der Themenkomplex gerade mehrfach hochkommt. Wobei da möglicherweise auch die positiven Ergebnisse anderer Threads aktivierend wirken.
Viele Grüße,
CEROG
PS: Wenn du R18 hast, kann ich die auch direkt ein Beispiel zur Verfügung stellen.
PPS: Es ist völliger Quatsch, daß du zum Deaktivieren einer Booleschen Operation keine Laws (fog-Icon) verwenden kannst. Du benötigst dann allerdings hinterher noch eine Formel.
Allerdings scheint in dem Law noch viel mehr zu stecken. Mal sehen, was da noch auftaucht.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
