  CATIA V5 Programmierung
  SaveAs klappt nicht
Autor Thema:  SaveAs klappt nicht (2346 mal gelesen)
hawu
Auszubildender
Sehen Sie sich das Profil von hawu an!   Senden Sie eine Private Message an hawu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawu
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein neu erstelltes DrawingDocument mit SaveAs zu speichern.
Das Makro erstellt eine FrontAnsicht eines geöffneten Parts,
auf einem Blatt, das mit Add erstellt wird.
Jetzt würd ich das Dokument gerne noch unter dem Partnamen speichern lassen.
Irgendwas mach ich aber falsch und ich hab keine Idee woran es liegen könnte.
Das Makro sieht so aus:
Sub CATMain()
Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Set oDrawing = CATIA.Documents.Add("Drawing")
Set oSheet = oDrawing.Sheets.ActiveSheet
'------------CREATE VIEW "Front View"
Set oFrontView = oSheet.Views.Add("Front View")
Set oFrontViewGB = oFrontView.GenerativeBehavior
oFrontViewGB.Document = oPart
oFrontViewGB.DefineFrontView 1, 0, 0, 0, 1, 0
oFrontView.x = 150
oFrontView.y = 70
oFrontViewGB.Update
'---------REFRAME
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Set specsViewer1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
specsViewer1.Reframe
'------------PARTNAME AUS FRONTVIEW
Set PartDrawn = oSheet.Views.Item("Front View").GenerativeBehavior.Document
oName = PartDrawn.Parent.Name
'------------SAVE AS
str = oName
intLen = Len(str)
intCharacters = intLen - 8
saveName = Left(oName, intCharacters)
Datei = saveName & ".CATDrawing"
'MsgBox Datei    ' !!!Bis hier scheint alles zu funktionieren!!!
CATIA.DisplayFileAlerts = False
CATIA.ActiveDocument.SaveAs Datei    'Ab hier nicht mehr
End Sub
Viele Gruesse HaWu
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es doch mal mit:
oDrawing.saveas Datei
wenn du CATIA.ActiveDocument zum speichern benutzt, musst du zuerst sicherstellen, dass auch wirklich das Part/Zeichnung aktiv ist, welches du speichern willst.
Es kann hier ein Problem sein, dass du versuchst dein Part(weil viell. noch aktiv) als *.catdrawing zu speichern.
grüße Dominik
Florian Held
Teamleiter CAD-Solutions
Sehen Sie sich das Profil von Florian Held an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Held
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
wie lautet denn der Inhalt deiner Variable Datei, bis wohin das Makro funktioniert?
Würde zudem sicherstellen dass das Part auch gespeichert ist und nicht "Neu" und dass es die Ansicht "Front View" auch wirklich gibt bzw. die View nicht über den Namen sondern über die Erste Ansicht/Selektion definieren.
MfG,
Florian Held
[Diese Nachricht wurde von Florian Held am 04. Dez. 2008 editiert.]
hawu
Auszubildender
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ V5Playaz
wenn ich das makro ausführe, ist nur ein part offen und die neu
erstellte drawing. mit oDrawing.SaveAs Datei klappts leider auch nicht.
Wie kann ich denn feststellen, welches Document aktiv ist? Oder wie kann
ich sicherstellen, daß die Drawing aktiv ist?
@Florian Held
der Inhalt der Variable, setzt sich aus dem Dateinamen des Parts ohne ".CATPart"
und der Endung ".CATDrawing" zusammen. Der schaut lt. MsgBox auch soweit ok aus.
Die Ansicht "Front View" wird erzeugt, bis dahin läuft das Makro durch.
Dann kommt die Fehlermeldung:  Das Verfahren "SaveAs ist fehlgeschlagen".
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal den kopletten Pfad anzugeben (ggf "hart" gecoded).
Oder versuch mal (so stehts in der Doku):
oDrawing.SaveAs (Datei)
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist eine Diskussion über SaveAs http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002554.shtml
und du musst den Kompletten Pfad angeben das Verzeichnis list du mit Path aus
hier ein Lösungsvorschlag
Code:
'__________________________Dateipad LESEN___________________________________________
Dateipfad = drawingView1.GenerativeBehavior.document.ReferenceProduct.Parent.Path
'FullName =  drawingView1.GenerativeBehavior.document.ReferenceProduct.Parent.Fullname
Name = drawingView1.GenerativeBehavior.document.ReferenceProduct.Parent.name
'________________________________________________________________________________________
'__________________________________Datei endung Part LÃÂÂschen____________________________
LoeschEndung = Left(Name, InStrRev(Name, ".CAT") - 1)
'LoeschEndung = Left(Name, InStrRev(Name, ".") - 1)
'LoeschEndung = Left( Name, Len( Name) -7 ) 'Right
'__________________________________________________________________________________________
'On Error Resume Exit sub
'__________________________Test________________________________________________________________
'Dim Box, Speicher As Long
'MsgBox "Dateipfad:" & Chr (13) & Chr (10)  & Dateipfad  &  "\" & LoeschEndung & "CATDrawing"  ,64, "GESPEICHERT"
'_________________________________________________________________________________________________________________
Datei = Dateipfad  &  "\" & LoeschEndung & ".CATDrawing"
CATIA.ActiveDocument.SaveAS Datei
CATIA.ActiveDocument.Close
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Florian Held
Catia V5 R19
WinXP 64Bit unter VBA
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stimme K.Siebert zu und vermute auch den Fehler in der Variable Datei. je nachdem ob dass speichern DL-Namebasierend oder mit Absoluten Pfad oder im Netzwerk usw. erfolgt, ergeben sich hier unterschiede wie der Pfad aufgebaut sein muss.
Bei DL-Names zum Beispiel kann das Verfahren fehlschlagen, je nachdem wie der DL-Name angegeben wird:
Code:
"[][]\Pfad\Dateiname.CatDrawing"
chr(1) & chr(2) & "Pfad\Dateiname.CatDrawing"
V5dlnames:// oder so ähnlich etc.
Daher auch meine Frage nach einem Beispiel wie die Variable Datei aufgebaut ist
MfG,
Florian Held
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Florian Held
schau mal bei der Diskussion (link oben) da gibt es einen Beitrag von CAMiCADse
hawu
Auszubildender
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
[i]oDrawing.SaveAs (Datei)
[/i]
Mit der ganzen Pfadangabe funktionierts prima.
Grüsse Harry
hawu
Auszubildender
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke an alle.
Mit der Dateipfadabfrage
aus dem obigen Post von k.Siebert hats nicht funktioniert, weil man da denke ich
ein schon bestehendes DrawingDokument benötigt.
Da das Drawing im selben Verzeichnis wie de Part, der abgeleitet wird gespeichert
werden soll, gehts aber mit dem Pfad des Parts.
Hätt ich vielleicht mal dazusagen sollen, den Pfad hab ich jetzt über folgende Zeile bekommen:
oPath = oPart.Parent.Path
den hab ich auch irgenwo hier aus dem Forum.
Dann nur noch oDrawing.SaveAs oPath & "\" & Datei und es hat funktioniert.
Die Variable Datei ist glaube ich ziemlich umständlich entstanden, daß kann auch in
einer Zeile machen. (Wenn mans kann).
Viele Grüße und nochmal Danke an alle.
hier der funktionierende Code:
Sub CATMain()
oFrontView.x = 150
oFrontView.y = 70
oFrontViewGB.Update
'---------REFRAME
'------------PARTNAMEN AUS FRONTVIEW
Set oDrawing = CATIA.ActiveDocument
str = oName
intLen = Len(str)
'MsgBox oPath
End Sub
[Diese Nachricht wurde von hawu am 04. Dez. 2008 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
mit:
Code:
CATIA.ActiveDocument.Name
CATIA.ActiveDocument.Fullname
CATIA.ActiveDocument.path
CATIA.ActiveDocument.product.partnumber
kannst du den Namen und Pfad des aktiven Dokuments auslesen.
Grüße Dominik
[Diese Nachricht wurde von V5Playaz am 04. Dez. 2008 editiert.]
hawu
Auszubildender
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Partnumber aus der erstelletn ansicht ("Front View")
austelesen.
Das bietet Vorteile, wenn man zb den part direkt im product
selektieren und ableiten möchte, bekommt so auch wirklich den namen
des parts.
Mit CATIA.ActiveDocument.Product.Partnumber wird die partnumber
des products zurückgegeben.
das ist eben für den fall, das man sich in einem product befindet
günstiger.
Viele Grüße harry
