  CATIA V5 Programmierung
  Teilenummer an DrawingText
Autor Thema:  Teilenummer an DrawingText (2274 mal gelesen)
hawu
Auszubildender
Sehen Sie sich das Profil von hawu an!   Senden Sie eine Private Message an hawu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawu
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle ein Makro, das einen Part automatisch ableiten soll.
Auf dem Blatt möchte ich 2 Textfelder erstellen.
In dem ersten der Textfelder soll der Teilenamen ohne die ersten 7 Zeichen stehen,
in dem zweiten sollen nur die ersten 6 Zeichen des Teilenamens stehen.
Als Grundlage, habe ich fogendes Beispiel aus der V5-Automation genommen:
Sub CATMain()
Set oPartToDraw = CATIA.ActiveDocument.Part
'--------------------Create a drawing document: it becomes the active document.
    Set oDrawing = CATIA.Documents.Add("Drawing")
'-------------Retrieve the active sheet
Set oSheet = oDrawing.Sheets.ActiveSheet
'------------Create a view called "Front View" in this sheet
Set oFrontView = oSheet.Views.Add("Front View")
'-------------Retrieve it generative behavior
Set oFrontViewGB = oFrontView.GenerativeBehavior
'------------Declare the part to draw in this front view
oFrontViewGB.Document = oPartToDraw
'------------Define this view as a front view, with the XY plane (in oPartToDraw) as projection plane
oFrontViewGB.DefineFrontView 1, 0, 0, 0, 1, 0
'------------Position the View in the Sheet
oFrontView.x = 150
oFrontView.y = 70
'------------Update the view
oFrontViewGB.Update
'---------------Create Drawing Text
Set oView = oSheet.Views.ActiveView
Set MyText1 = oView.Texts.Add("Textfeld 1", 200.,200.)
Set MyText2 = oView.Texts.Add("Textfeld 2", 200.,150.)
'--------------Reframe
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Set specsViewer1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
specsViewer1.Reframe
End Sub
Meine Frage ist nun:
Wie kann man die Teilenummer auslesen und als Drawing Text in die Zeichnung
eintragen?
Viele Grüsse
HaWu
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier das könnte dir weiterhelfen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002682.shtml
Kuck mal die erste verlinkung bei diesem Beitrag könnte auch noch hilfreich sein
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002706.shtml
    Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 27. Nov. 2008 editiert.]
Kai Knospe
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von Kai Knospe an!   Senden Sie eine Private Message an Kai Knospe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai Knospe
R18SP2 // XP SP2 auf HP xw4600<P>R16SP3 // HP-UX auf HP c8000
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst ja nur die Partnumber zerlegen, alles andere hast Du ja bereits...
Code:
Set oProduct = CATIA.ActiveDocument.Product
sPartNumber = oProduct.PartNumber
sPrefix = Left(sPartNumber,6)
sSuffix = Mid(sPartNumber,8,Len(sPartNumber))
oMyText1.Text = sSuffix
oMyText2.Text = sPrefix
Gruss,
Kai
hawu
Auszubildender
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ K.Siebert
danke für die schnelle Antwort und die beiden Links.
Die eigentliche Frage in dem Post ist:
Wie kann man die Teilenummer des verwendeten Parts
auslesen und in ein Textfeld eintragen lassen?
Find ichs bloß nicht, oder steht da nix dazu drin?
Viele Grüsse
Harry
[Diese Nachricht wurde von hawu am 28. Nov. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit:
Teilenummer = oPartToDraw.PartNumber
solltest du diese bekommen.
hawu
Auszubildender
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank und allseits Schönes Wochenende.
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hawu
Das steht  zwar nicht direkt drin aber du hast da schon die Lösung denn du möchtest doch die ausgelesene PartNumer (Beitrag von bgrittmann) noch aufteilen
Das wird da gemacht
Code:
__________________________________ STRING zerlegen  ____________________________
vTXT = Left(Name, InStrRev(Name, ".") - 1)
BenennTXT = Right( vTXT, Len( vTXT) -18 ) 'Right Left
PosTXT1 = Left(vTXT, InStrRev(vTXT, "_") - 1)
PosTXT2 = Right( PosTXT1, Len( PosTXT1) -14 ) 'Right Left
AuftragNrTXT1 = Left( PosTXT1, Len( PosTXT1) -9 ) 'Right Left
bgTXT1 = Left( PosTXT1, Len( PosTXT1) -5 ) 'Right Left
bgTXT2 = Right( bgTXT1, Len( bgTXT1) -9 ) 'Right Left
'________________________________________________________________________________________
und dazu benötigst du noch eine Kleine Vorbereitung
siehe Bild/Beitrag 1 den Text musst du doch auch noch benennen
damit das Macro den auch findet, für dieses Beisp. Habe ich den Text in den Eigenschaften „TXT5“ genannt und mit dem Ergebnis „bgTXT2“ eintragen lassen (siehe dazu die Beiträge von zoltan.bekesi)
Code:
dim i as integer
dim oText as DrawingText
dim ocText as DrawingTexts
'Schleife geht durch alle Texte eines Views durch
'Musst nur rausfinden, welche View der BackgroundView ist
'Und den an drawingView1 zuweisen
set ocText = drawingView1.Texts
for i=1 to ocText.Count
set oText = ocText.item(i)
'falls die Name stimmt, wird der Text überschrieben
'kannst mehrere solche IF-Blocks haben
if oText.Name="TXT5" then
oText.Text= bgTXT2
end if
next
ansonsten könntest du Probleme bekommen den CATIA legst ja Automatisch den Text an und vergib  (Text.1 ; Text.2 ; Text.3 usw.) und da könnte es zu Schwierigkeiten kommen  weil welchen Text soll das Macro mit welchem Ergebnis füllen
Grund dafür ist:
wenn du das Macro ausführst auf eine Zeichnung wo schon Text vorhanden ist legt eben CATIA einen Text (Text.535) an
Und auf der Nächsten Zeichnung wo Text vorhanden ist eben (Text.769) usw.
Wolltest du das nicht auch wissen???????
PS: ich gehe bei meinem Skript den Umweg und lese mir das ergebniss einer Ansicht aus um an die PartNummer zu kommen
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 28. Nov. 2008 editiert.]
