  CATIA V5 Programmierung
  x/y koordinaten eines Textes parametrisieren
Autor Thema:  x/y koordinaten eines Textes parametrisieren (707 mal gelesen)
lehman
student
Sehen Sie sich das Profil von lehman an!   Senden Sie eine Private Message an lehman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehman
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den gleichen Post habe ich im Formu Drafting bereits schon erstellt aber ich
bin  mir nicht sicher woher besser aufgehoben ist, sorry
ich möchte gerne die Position eines Textes im Draftigen über Parametersteueren.
Leider gelingt es mir nicht an den x oder y Wert über den Advisor ranzukommen bzw.
über die Textfeldeigenschaften einen Parameter zu vergeben, aber ich bin mir
mir sicher dass es irgendwie gehen muss!
freu mich schon auf eure Ideen.
Lehman
Jan82
Sehen Sie sich das Profil von Jan82 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan82
Dell Precision M6400 Pentium P8700, 2.53GHz, 16GB RAM
CATIA V5R19SP5 + V5R20SP1
Windows 7 SP1
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
da hast Du Beispiel... (R17)
Wichtig ist "Bild 1". Du musst zeigen vorberieten Punkt mit Dimensions.
Wenn werdest Du nicht etwas verstehen , schreib mir...
Grüße Jan
lehman
student
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort.
wenn ich das richtig sehe, hast du einen Punkt über Parameter
bestimmt und eine Positionsverknüpfung zwischen dem Punkt und
dem Text erstellt.
Über diese Lösung habe ich auch schon nachgedacht aber ich
würde liebe direkt an die x/y Koordinaten eines Textfeldes kommen.
Man kann ja die Position auch durch eingeben von Zahlen bestimmen
folglich muss Catia etwas ähnliches wie Text.1/x und Text.1/y kennen
und diese Werte muss ich doch auch beeinflussen können, mittels Parameter.
Meine Intention:
einen Rahmen zu erstellen bei dem man Din A3,2,1,0 auswählen kann
und dann sitzen die Textfelder immer an anderen Stellen. Deshalb würd ich gern
die Koordianten steuern.
Lehman
Jan82
Windows 7 SP1
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
Du kannst noch dann Law schreiben.
Wenn werdes "Format" aendern , kannst Du sehen , dass beide Koordianten sich andere.
Im Law.1  sind x und Law.2 y...
Princip hast Du im Beispiel...
Grüße Jan
Jan82
Windows 7 SP1
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehman 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder kanst Du noch durch script x und y aendern.
lehman
student
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ok wenn du mir jetzt sagen kannst wie ich das LAW zu schreiben habe in dem ich
formuliere dass die X-Koordinate des Textfeldes gleich einem Parameter ist und
die Y-Koordinate gleich einem Anderen dann bin ich begeistert.
Ein Script fände ich auch ganz gut nur will eben dann wissen wie ich auf die Koordinate zu greifen
kann.
Die Methode Punkte zusteueren auf die ich die ich die Position der Textfelder verknüpfe
gefällt mir nicht weil ich so zu viele parameter vergeben muss...
Grüße Lehman
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist schon mal ein Beisp. Wie man einen Text auf die Zeichnung bringt bei den Koordinaten 100,100 ( in die Hintergrundansicht)
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
