  CATIA V5 Programmierung
  Dateien aus CATProduct auslesen
Autor Thema:  Dateien aus CATProduct auslesen (1464 mal gelesen)
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich habe da mal ne Frage. Hat jemand ne Idee wie ich rausbekomme, welche Dateien, also parts oder Products
in einem Product enthalten sind, und zwar das ganze ohne CATIA ;-)
Ich möchte also rausfinden, welche Dateien gehören zu XYZ.CATProduct.
Weiss da jemand was?
Gruß Timber
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 29. Okt. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo timberwolve,
es muss eine Möglichkeit geben, wie der Beitrag zeigt:
finde Root
leider ist nicht genau beschrieben, wie es geht.
Vielleicht bringt es dich auf neue Ideen.
[Diese Nachricht wurde von noir333 am 29. Okt. 2008 editiert.]
Timberwolve
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh danke für den Hinweis,
leider geht der Link zu dem Makro nicht mehr.
Mit dem Texteditor zu öffnen habe ich auch schon versucht, aber das führte nicht zum Erfolg, da finde ich nur die Instance-Namen, die bringen mich nicht wirklich weiter leider.
Gruß Timber
Lusilnie
erstellt am: 04. Nov. 2008 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timberwolve,
Du findest auch die Dateinamen inklusive vollständigem Pfad, allerdings in RTF(?)-Schreibweise: Zwischen zwei "Zeichen" ist immer das "Hexadezimal-Paar" "3B 01" zu finden, je nach Editor auch als ";." dargestellt. So ist es zumindest "findbar", allerdings habe ich auch noch kein "Programm" zum Auslesen dieser Infos, da das kompilierte Skript unter dem nun toten Link nur für nichtkommerzielle Anwendungsfälle freigegeben war.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Timberwolve
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal das ganze getestet, und wie du gesagt hast, bekomme ich da schon was raus.
Allerdings habe ich auch bemerkt, das Wenn ich ein Part in ein Produkt einfüge und später wieder lösche, dann bleibt dieses File trotzdem im Product vermerkt wenn ich das ganze mit dem Editor öffne.
Es ist für mich jedoch nicht merklich gekennzeichnet das es eigentlich gar nicht mehr in der Struktur vorhanden ist.
Hast du da evtl. Erfahrungen gemacht?
Gruß Timber
