  CATIA V5 Programmierung
  In Verzeichnis mit vielen Produkten, das Rootproduct herausfinden
Autor Thema:  In Verzeichnis mit vielen Produkten, das Rootproduct herausfinden (2716 mal gelesen)
PyroX82
Sehen Sie sich das Profil von PyroX82 an!   Senden Sie eine Private Message an PyroX82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PyroX82
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde gerne wissen, ob und wie man mit Hilfe eines Macros in einem Verzeichnis mit vielen Products das Rootproduct herausfinden kann.
Folgendes Szenario:
Ein Product besteht aus vielen Subproducts. Alle liegen in einem Verzeichnis. Vom Dateinamen her ist nichts zu erkennen. Nun möchte ich im Batchmodus mit einem Macro alle Files durchgehen und schauen, welches das eigentliche Rootproduct ist. Ist so etwas möglich? Finde ich heraus, wenn ich ein Subproduct einzeln lade, welches das Rootproduct ist?
Verwendet wird R16 bzw. R17.
Wäre über jegliche Hilfe sehr dankbar.
Vielen Dank schonmal,
Grüße,
PyroX82
Lusilnie
erstellt am: 09. Jul. 2007 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PyroX82,
aus meiner Sicht kannst Du das nur mit dem "Ausschluß-Prinzip" feststellen, da im Normalfall kein Element (Product, Part, model,...) weiß, ob oder in welchem Product es verbaut ist.
Also machst Du Dir z.B. eine Liste von allen Products im Verzeichnis. Danach schaust Du, welche Producte in den Producten verbaut sind (nur oberste Ebene!). Das Product, was nirgends verbaut ist, ist entweder das Root-Product oder wird nicht benutzt und ist überflüssig!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 10. Jul. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PyroX82,
es ist möglich! Du brauchst aber die Lizenz "PX1", den damit kannst du mit der Funktion "Senden an" alle Produkte, eins nach dem andere, öffnen und das Produkt der die grösste anzahl von Produkte öffnet ist dann das Rootproduct.
Ciao,
Filippo
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das Programm im Anhang.
Einfach das Verzeichnis mit den Daten auswählen. Das Ergebnis sollte die gewünschten Informationen enthalten. Unterverzeichnisse werden nicht berücksichtigt.
Ein Feedback wäre schön.
Jochen Kästle
jkaestle
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine kleine Ergänzung:
läuft nur unter Windows und .net-Framework muss vorhanden sein.
Jochen Kästle
PyroX82
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
Vielen Dank für dein Programm. Ich habs bis jetzt nur mit einem kleinen Produkt getestet, funktioniert aber schon ganz gut. Ist das mit CAA erstellt worden? Es muss ja gar kein CATIA gestartet sein.
Vom Prinzip her wäre es genau das, was ich suche. Aber eine automatisierung wäre nicht schlecht. So dass man es bspw. als Macro aufrufen kann im Batchmodus und ein Verzeichnis mitgibt.
Wie wäre es denn, wenn ich es auch kommerziell nutzen wollte. Gibt es da auch eine Möglichkeit?
PyroX82
jkaestle
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PyroX82,
nein, ist nicht mit CAA programmiert. Ich nutze keine CATIA-APIs. Deshalb auch keine Garantie für die Richtigkeit der Ergebnisse.
Eine batchfähige Version ist derzeit nicht in Planung, wäre aber sicherlich machbar.
Wie soll die kommerzielle Nutzun aussehen? Gerne auch als PM.
Jochen Kästle
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jkaestle,
es ist genial! Wie machst du das?
Vielleicht ein keiner Typ?
Ciao
Filippo
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
@jkaestle,
läuft bei mir leider nicht.
Kann es sein, das das Programm nur unter 32bit mit 32bit-.net-Framework läuft?
kri
jkaestle
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
@kri: Sollte auch auf 64Bit funktionieren. Bei mir tut's zumindest. Es sollte aber von einem lokalen Verzeichnis gestartet werden.
@Filippo: Im Grunde wie von Lusilnie weiter oben beschrieben, nur dass ich kein CATIA brauche.
Jochen Kästle
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
funzt doch.
Und das super!
kri
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 11. Jul. 2007 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze funktioniert sehr einfach nach folgendem Prinzip:
Jedes .CATProduct enthält die Information, welche Modelle in ihm verbaut sind. Bestimmte Informationen sind nun im Binär-Code so hinterlegt, das sie ohne CATIA ausgelesen werden können. Manuell lässt sich das wie folgt durchführen: Im Windows-Explorer (oder sonst wo) ein CATIA Modell anwählen, Rechte Maustaste > Öffnen mit > WordPad (oder was ähnliches). Da lacht dich dann der Binär Code an (hexadezimal) wobei einiges in Echt-Text (also unverschlüsselt) hinterlegt ist. Wenn du z.B. in ein Product1.CATProduct ein Part1.CATPart verbaust und über die Suche-Funktion des Editors den String "Part1" suchst, weisst du, wo die entsprechende Information hinterlegt ist.
Hier finden sich noch andere Infos, wie z.B. der Release & ServicePack-Stand beim Erzeugen, das Datum etc.
Das ganze kann man nun per Script ganz einfach umsetzten: Die CATIA-Modelle mit .OpenAsTextStream öffnen (also wie einen String behandeln), Quellcode durchforsten und wie bereits erwähnt (nach dem Ausschlussprinzip o.ä.) die gefundenen Infos sortieren. Vorteil: das geht richtig schnell und du brauchst kein CATIA.
Nachteil: Prinzipiell liegen diese Infos bei jedem Modell im Binär-Code immer an der gleichen Stelle. Ausser es kommt eine Datenbank oder CAA ins Spiel.
Und deshalb übernimmt normalerweise keiner eine Garanie für die Richtigkeit, wenn die Info so ausgelesen wird.
Gruß TomTom
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 11. Jul. 2007 editiert.]
Locke101
Sehen Sie sich das Profil von Locke101 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke101
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tomtom,
gibt es so auch eine Möglichkeit die UUID auszulesen?
Gruß Locke101
jkaestle
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, geht.
Jochen Kästle
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jkaestle:
Ja, geht.
steht die im Klartext irgendwo drin?
Würdest du da vielleicht ein bischen mehr Geheimnisse enthüllen? :-)
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
PyroX82
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
danke für dein Angebot. Habs grad selbst programmiert ;-) Funktioniert auch.
Trotzdem danke für die Tips.
Grüße,
PyroX82
jkaestle
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bobby_Joe2001:
Da gibt es weing Geheimes. Mach doch einfach zwei neue Parts mit identischer Geometrie und vergleich deren Inhalt. Der einzige Unterschied dürfte ja wohl nur die UUID sein. Ist doch ganz einfach - oder nicht?
Jochen Kästle
DasRelikt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DasRelikt an!   Senden Sie eine Private Message an DasRelikt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasRelikt
Windows 7 x64
CATIA V5R21 SP3 x64
ENOVIA V5 VPM V5R21
erstellt am: 23. Jul. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
leider ist der Download von FindRoot-Pro.zip nicht mehr möglich.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Danke und viele Grüße
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
erstellt am: 28. Mai. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PyroX82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PyroX82
Bin gerade auf der Suche nach dem Rootproduct und bin dabei auf deinen Beitrag gekommen.
Habe mir das ganze angeschaut, werde aber nicht schlau daraus.
Ist es jetzt möglich das Rootpart, ohne alles ins CATIA zu laden, herauszufinden oder nicht?
Wie "DasRelikt" schon richtig bemerkt hat funktioniert der Download von "FindRoot-Pro.zip" nicht mehr.
Bin für jede Hilfe zum Thema: "finde das Rootpart" sehr dankbar.
Gruß Martin
