  CATIA V5 Programmierung
  HTML-mit Makro II
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  HTML-mit Makro II (1310 mal gelesen)
Shiitake
Sehen Sie sich das Profil von Shiitake an!   Senden Sie eine Private Message an Shiitake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shiitake
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zussammen,
Weiß jemand wie man mit einem Makro ein html - File aufrufen? Die Seite sollte aufgerufen werden wenn die Hilfe Button gedrückt wird.
Ich hab schön versuch wie in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000746.shtml#000000
aber hat leider nicht geklapt.
Kann jemand mir helfen?
Ich danke euch im Voraus.
Robby
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiitake 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit folgendem Code...
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long
Private Function StartDoc(ByVal FileName As String, Optional CommandLine As String = "") As Long
    Dim Scr_hDC As Long
    Scr_hDC = GetDesktopWindow()
    StartDoc = ShellExecute(Scr_hDC, "Open", FileName, CommandLine, vbNullString, 1)
    Call Unload(Me)
End Function
Private Sub cmdHelp1_Click()
    Call StartDoc("D:\Hilfe.htm")
End Sub
MFG
Rick Schulz
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiitake 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Windows gehts auch so:
------Schnipp-------------
Dim Shell As Object
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Shell.Run ("C:\meinehilfe.htm")
oder
Shell.Run ("http://catia.cad.de")
------Schnapp-------------
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Shiitake
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick hallo Jens,
Danke für eure Hilfe,hat aber leider noch nicht geklappt.
Für Rick: Bei dein Programm gibt es fehler Meldung: Kompilierungsfehler in VBskript und Syntaxfehler.
Für Jens: Kompilierungsfehler in VBskript und Anwendungsende wird erwartet.
Ich hab mit unter folgende Programm ein exel Datei aufzurufen, und hat geklapt. Aber was ich will ist ein HTML-Datei bzw. Internet Seite aufzurufen, hab versuch die "Exel.Application" mit "IEXPLORE.Application" zu ersetzen aber hat trotzdem nicht geklappt
Sub CATMain()
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set MyXL = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number <> 0 Then ExcelWasNotRunning = True
Err.Clear
Set MyXL = GetObject("L:\Diplomarbeit\Neu2_DA_Time SheetDruck.xls")
MyXL.Application.Visible = True
MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
End Sub
Könnt ihr vieleicht mir helfen?
LG
Robby
Jan82
Sehen Sie sich das Profil von Jan82 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan82
Dell Precision M6400 Pentium P8700, 2.53GHz, 16GB RAM
CATIA V5R19SP5 + V5R20SP1
Windows 7 SP1
erstellt am: 03. Nov. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiitake 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
mir funkcionierte Jens Code im CATsript gut...
Bist Du auch im CATscript gepruefen?
Grüße Jan
elharry
Sehen Sie sich das Profil von elharry an!   Senden Sie eine Private Message an elharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elharry
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiitake 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier funktioniert bei uns sehr gut sowhol unter UNIX und Windows.
Dim OSVAR
DIM Returncode
OSVar=(CATIA.SystemConfiguration.OperatingSystem)
If OSVAR="intel_a" then
CreateObject("WScript.Shell").Run "iexplore.exe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000746.shtml#000000"
Else
Returncode=CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus("browser http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000746.shtml#000000")
End If
Anmerkung:
browser ist ein Skript auf UNIX das den aktuellen Browser aufruft!
elHarry
Shiitake
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo elharry,
Es hat funktioniert!!! Vielen2 dank für deine Hilfe
Robby
