 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: HTML mit Makro (1034 mal gelesen)
BADU Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 124 Registriert: 02.07.2003 Catia V5R19 x64 Win7 x64
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stekolschik Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 54 Registriert: 07.02.2004 Windows XP 1 GB Speicher ATI Radeon 9700pro
erstellt am: 20. Jul. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BADU
1. wo ist eigentlich das Problem, du musst nur die Datei mit dem Standardbrowser öffnen 2. nö, geht nicht ------------------ __________________________________ Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik Wissenschaftlicher Mitarbeiter Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik (ITM) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mein Standardbrowser habe ich schon geschafft aufzurufen, allerdings sollte dieser eine ganz bestimmte Seite (Makro-Hilfeseite) nur dann aufrufen wenn die Hilfe Button gedrückt wird. ------------------ Gruss BADU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2016 64bit Smarteam R22.6 Moldflow Adviser 2014 Lenovo Think Pad P90
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BADU
Hallo Badu, hatte ein ähnliches Problem bei einem Smarteam Script. Mir hat da jemand aus dem Forum geholfen mit folgenden Zeilen: strKey = WshShell.RegRead("HKCR\Applications\iexplore.exe\shell\open\command\") strPath = Mid(strKey, 2, Len(strKey) - 5) strURL = "http://intranet.schwancosmetics.com/alt/intranet/SSC/fraktale/f_e/te/SmarTeam/help/Merkmal.htm"
Nachteil hier er macht den IE immer im Hintergrund auf. Vielleicht erreichst du eine bessere Lösung, dann poste doch mal G Norbert
