  CATIA V5 Programmierung
  gleiche StartCommands - verschiedene Befehle
Autor Thema:  gleiche StartCommands - verschiedene Befehle (970 mal gelesen)
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einige StartCommands haben in CATIA den selben "Command-String" aber unterschiedliche Befehle hinterlegt.
Das macht es unmöglich, gezielt den einen oder den anderen Befehl ansprechen zu können.
Bsp im PartDesign:
"AllBodies" --> Shows all bodies.
"AllBodies" --> Hides all bodies.
Beide "StartCommands" sind identisch, ausgeführt wird immer einer davon (In diesem Fall der "Hide all bodies")
Eine Möglichkeit ist es, über den UserAlias die Commands zu unterscheiden. Dazu müssten aber die Settings angepasst werden. Ich suche eine Möglichkeit die Commands ohne Änderung der Settings eindeutig ansprechen zu können.
CAMiCADse
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMiCADse 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, dass du dir da selbst etwas programmieren musst. Die Funktion ist doch soweit ich weis abhängig von dem Eigenschaftswert, auf das es sich bezieht. Sprich, wenn es nicht sichtbar ist, dann wirkt die Funktion "Shows all bodies" und so weiter. Hier könnte ich mir vorstellen, den Pool der Elemente auf ihren Eigenschaftswerte abzufragen und darauf zu reagieren. Wenn eines der Elemente Sichtbar ist und du z.B. alles Sichtbar machen möchtest, dann musst du den Command halt 2mal ausführen.
MFG
Rick Schulz
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMiCADse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAMiCADse,
in der Install-Struktur unter ....intel_a\resources\msgcatalog findest du eine Datei mit Namen CATPrtDefaultHeader.CATNls
Wenn du diese z.B. mit WordPad öffnest und nach dem String
"Hides all bodies" suchst wirst du zwei Blöcke dazu finden:
CATPrtDefaultHeader.HSolids und CATPrtDefaultHeader.SSolids
Beide haben den Title (sprich den CatiaStartCommand) "Hides all bodies".
D.h. es ist so, wie du vermutest hast: gleicher Command-String mit unterschiedlichen hinterlegten Befehlen.
An der Tatsache das immer das "Hide" ausgeführt wird wirst du nicht viel ändern können.
Allerdings kannst du das ganze auch einfach richtig programmieren (sprich ohne StartCommand):
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set oAD = CATIA.ActiveDocument
Set oPart = oAD.Part
Set oBodies = oPart.Bodies
Set oSel = oAD.Selection
Set oVis = oSel.VisProperties
oSel.Clear
For i = 1 to oBodies.Count
  oSel.Add(oBodies.Item(i))
Next
oVis.SetShow catVisPropertyShowAttr    '-- oder catVisPropertyNoShowAttr
oSel.Clear
End Sub
Gruß TomTom
tomtom1972
CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom,
das mit dem Show/HideAllBodies sollte nur als Bsp dienen, es geht mir allg. um das Problem gezielt eindeutige Startcommands absetzen zu können.
Aber dein Tipp mit der Datei war super!
Ich hab mir die CATPrtDefaultHeader.CATNls angeschaut und etwas rumprobiert:
---> CATPrtDefaultHeader.HSolids.Title="All Bodies";
Anstatt den Title_String (hier:"All Bodies") zu nehmen, kann man auch das "interne Kommando" (hier:HSolids) verwenden.
Damit klappts!
Um beim Bsp zu bleiben:
Code:
CATIA.StartCommand("HSolids")
CATIA.StartCommand("SSolids")
Das kam mir dann irgendwie bekannt vor und siehe da......hier erst vor kurzem angesprochen worden. Hab nur nicht gerafft, dass das auch mein Problem löst
CAMiCADse
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMiCADse 10 Unities + Antwort hilfreich
.... bestens .....
tomtom1972
CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das klappt leider nicht mit Commands im Drafting!?
Ich hab schon alle möglichen Dateien durchsucht, kann die IDs für Startcommands im Drawing aber nicht finden.
z.B. gibt es das Command "Create", das sowohl für "PositionalLink" als auch für "OrientationLink" steht.
Weiß jemand ob, bzw. wo die ID's dafür hinterlegt sind?
CAMiCADse
