 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Bitte um Hilfe bei Makroprogrammierung (1908 mal gelesen)
Mani84 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 14.10.2008
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich arbeite seit einigen Jahren mit CatiaV5, habe aber bislang nichts mit Makros zu tun gehabt. Jetzt möchte ich mich mit diesem Thema beschäftigen und hätte gerne einige Informationen dazu. Das Aufzeichnen von einfachen Makros funktioniert ja ganz gut, allerdings kann ich aus dem Script nichts für mich verständliches Herauslesen, um mich in dieser Hinsicht weiterzubilden. Daher meine Frage: Gibt es online irgendeine Art von "Einsteigerkurs" zur Makroprogrammierung als pdf o.ä.? Ich möchte mir das so nebenbei anlernen, weils ja wirklich ganz praktisch sein kann. Es muss aber wirklich "von Grund auf" sein, da ich noch absolut keine Ahnung von der Materie habe Eine konkretere Frage habe ich auch noch: Ich hätte gerne ein Makro, welches mir alle geöffneten Parts automatisch in ein Product einbaut, egal wie viele Parts geöffnet sind. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mani84
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mani84
Hallo Mani, also erstmal ist entscheidend, welche Sprache du verwenden möchtest. VBA würde ich dir an dieser Stelle empfehlen. Hierfür wäre es sehr sinnvoll, dass du dir vorher VB.Net(aktueller mit einigen Änderungen) bzw. VB6.0(dem VBA entsprechend) aneignest. Denn für VB gibt es einige Bücher bzw. Lernartikel und Lektüre und du kannst hier im CATIA nichts kaputt machen. Das VBA hat dann "lediglich extra Befehle" von CATIA, welche man, wenn man programmieren kann und das Verständnis dafür hat, schnell heraus findet bzw. hier erfragen kann. Das einfach so nebenbei zu erlernen ist nicht empfehlenswert, da du sehr viel auslösen kannst, was später erst zu einem Problem führen kann. Daher würde ich dir schon ganz klar dazu raten zu verstehen, was du da tust. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Mani84 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch! Schönen Dank für die freundliche Aufnahme bei euch im Forum und für die ersten Tipps. Das Buch ist sicher gut, aber ich weiß nicht, ob ich es mir wirklich leisten soll. Ich brauch die Sache mit den Makros eigentlich nicht wirklich - es interessiert mich einfach nur. Deshalb wollte ich es einfach so nebenbei wenn ich Zeit habe erlernen. Wäre toll gewesen, wenn es da irgendwelche Unterlagen gratis zum downloaden gäbe - die Grundlagen würden schon reichen. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich VBA verwenden sollte. Du hast sicher Recht Rick - wenn man es ordentlich lernen will, sollte man es wahrscheinlich nicht nur so nebenbei machen. Aber ich will ja vorerst nur einen groben Überblick und einige "Basics" erlernen - vielleicht gelingt es mir ja Es wäre toll, wenn ihr mir auch noch bei meiner zweiten Frage helfen könntet. Ich möchte wie gesagt alle geöffneten Parts per Makro in eine Baugruppe einbauen - sozusagen mit einem Mausklick. Solche Dinge bekommt man ja mit aufzeichnen nicht mehr hin... Danke nochmals! Schönen Gruß, Mani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mani84
Hallo, um ehrlich zu sein, muss ich leider sagen, dass es einen Grund hatte, dass ich darauf nichts geschrieben habe. An solche Sachen würde ich nicht rangehen, da bei einem Absturz, der absehbar ist, sobald es um eine gewissen Anzahl an Komponenten geht, alle Änderungen verloren gehen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Mani84 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo, um ehrlich zu sein, muss ich leider sagen, dass es einen Grund hatte, dass ich darauf nichts geschrieben habe. An solche Sachen würde ich nicht rangehen, da bei einem Absturz, der absehbar ist, sobald es um eine gewissen Anzahl an Komponenten geht, alle Änderungen verloren gehen.
Das ist wirklich gut gemeint von dir Rick Bei den Makros bin ich zwar ein Neuling, aber ansonsten kenn ich mich ganz gut aus im Catia V5. Mit Abstürzen hab ich schon so meine Erfahrungen, gerade bei allzu umfangreichen Baugruppen - hab mir deshalb auch schon zu V4-Zeiten häufiges Speichern angewöhnt... Dieses Spezielle Makro bräuchte ich zu folgendem Zweck: Ich habe öfters mehrere ähnliche CATParts zu vergleichen (Geometrie, Volumen, etc.). Diese baue ich mir immer in ein Product ein, um auch einige Screenshots davon in exakt der gleichen Position machen zu können. Die Baugruppe selbst wird nicht gespeichert und auch an den Parts selber wird in diesen Fällen meist nichts geändert, sodass ein Absturz eigentlich auch kein Problem wäre. Außerdem handelt es sich in der Regel um kleine Teile und von der Anzahl her meist nicht mehr als 10 auf einmal. Die Absturzgefahr sollte also relativ gering sein... Ich möchte dazusagen, dass ich mir von auch im Forum schon das eine oder andere Makro gestibitzt habe (so z.B. ein Part to Product Script) und die haben wunderbar funktioniert. Hab über die Suche hier schon sehr oft den gewünschten Hinweis für meine Problemchen gefunden, wofür ich euch dankbar bin. Ist echt ein tolles Forum Schönen Gruß, Mani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 SolidWorks 2023
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mani84
Mani84 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von K.Siebert: könnte das sein was du meinst ? <A HREF="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002799.shtml#000002
Guten Morgen! Diesen Beitrag hab ich auch schon gefunden, danke. Das sieht schon sehr nach dem aus, was ich brauche. Die Parts sind wie gesagt bei mir alle geöffnet und sollen dann per Makro in eine neue Baugruppe eingebaut werden. Teile eines Scripts helfen mir leider nichts, da ich wie gesagt null Ahnung von der Materie habe. Ich bräuchte das gesamte Script - fixfertig sozusagen. Wenn sich jemand die Mühe machen könnte, wär das wirklich toll. Aber nur, wenns nicht zuviel Aufwand macht. Dankeschön! Schönen Gruß, Mani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
 Beiträge: 608 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mani84
Hallo Mani84, das ist simpel. @ RSchulz: Was da zu einem Absturz führen soll, ist mir auch unklar. Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain() Dim aInsert() Redim aInsert(0) Set oDocs = CATIA.Documents Set oNewDoc = oDocs.Add("Product") Set oProds = oNewDoc.Product.Products For i = 1 to Catia.Windows.Count Set oItem = Catia.Windows.Item(i) If TypeName(oItem.Parent) = "PartDocument" Then If i > 1 Then Redim Preserve aInsert(UBound(aInsert) + 1) End if aInsert(UBound(aInsert)) = oItem.Parent.Fullname End if Next oProds.AddComponentsFromFiles aInsert, "All" End Sub Gruß
------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 15. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mani84 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
