  CATIA V5 Programmierung
  Parts mittels Schleife in Product laden?
Autor Thema:  Parts mittels Schleife in Product laden? (1524 mal gelesen)
phreak007
Sehen Sie sich das Profil von phreak007 an!   Senden Sie eine Private Message an phreak007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phreak007
CATIA V5R19
Windows XP
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte mittels einer Schleife Parts/Produkte in ein CATProduct laden.
Der Befehl zum Laden eines Teiles ist ja:
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = Datei2
CATIA.ActiveDocument.Product.Products.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All"
Wenn ich diesen Befehl so in die Schleife übernehme, meckert CATIA beim Ausführen des CATScripts nach dem ersten geladenen Teil und vor dem Laden des Zweiten herum.
Ich vermute, das Problem liegt darin, dass für jedes weitere Teil bei "arrayOfVariantOfBSTR1" aus der 1 am Ende eine 2, dann 3,4,5... werden müsste.
Kann man das Problem lösen?
Oder gibts eine andere Möglichkeit, Parts und Produkte per Schleife in ein CATProduct zu laden?
Vielen Dank schonmal für die Mühe!
Beste Grüße,
Marco
phreak007
CATIA V5R19
Windows XP
erstellt am: 18. Jun. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs grad selbst gelöst.
Das Öffenen der Datei erledigt jetzt ein eigenständiges Sub, das von der Schleife nur noch aufgerufen wird.
Lusilnie
erstellt am: 18. Jun. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phreak007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo phreak007,
gut das Du Dein Problem mittels andere Vorgehensweise umgangen hast.
Die Lösung wäre sicher ganz einfach gewesen. Ich tippe mal, dass Du alle 3 Zeilen in der Schleife hattest. Dann hat VB natürlich ein Problem, da es eine schon definierte Variable in der gleichen Routine (Sub, Function, ...) nicht noch einmal definieren kann. Du musst also nur die Zeile "Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0)" vor die Schleife packen und es sollte funktionieren.
Oder?
[Edit] PS: Willkommen im Forum!!! [/Edit]
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 18. Jun. 2008 editiert.]
phreak007
CATIA V5R19
Windows XP
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, so hätte man das wahrscheinlich auch machen können.
Danke!
