  CATIA V5 Programmierung
  Schraffur ansprechen
Autor Thema:  Schraffur ansprechen (791 mal gelesen)
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie kann ich in einem Makro Schraffuren ansprechen. Diese Elemente scheinen in CATIA-VBA nict zu existieren.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
geht leider nicht. Die Schraffur wird in vbs nicht unterstützt. Du könnest höchstens versuchen mit CATIA.StartCommand dran zu kommen.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sch...
Ich möchte doch nur  einen vernünftigen Datentransfer zwischen DWG und CATDrawing haben. Die CATIA-Schnittstelle hat da Mängel.
Danke Jens.
Meine Firma
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
soweit ich weiß, kommen die Schraffuren von CATIA nach Autocad immer nur als Linien herüber. Das was wir früher noch zu V4 Zeiten gemacht haben, ist nach der Umwandlung die Schraffuren im jeweiligen System neu erzeugt. Dies ist eine Sch...arbeit, aber wenn es nicht anders geht. Ich denke, dass es in V5 nicht besser ist, da die Schraffuren nicht einheitlich in allen CAD-Systemen sind.
Günter
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ist ein Skript
allerdings verhält es sich sehr merkwürdig je nachdem in welcher Umgebung ich mich befinde färbt es mir alles so wie es eingestellt ist oder es bleibt einfach schwarz/weiß
Aber dennoch wird die Schraffur als einzelne Lienen Exportiert
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002657.shtml
na vielleicht hilft es ja
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen.
Original erstellt von Guenter Graff:
Hallo Roland,
Das ist nicht ganz richtig. Wenn in den Optionen beim DXF Semantik eingestellt ist, werden Blöcke mit Linien erstellt, die die Schraffuren darstellen.
Ich habe gerade den Eindruck, daß es intern in CATIA gar keine Schraffuren gibt - im Gegensatz zum DWG-Format.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Guenter Graff
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit den Blöcken ist richtig, aber es bleiben Linien und Du kannst diese Blöcke auch wieder benutzen und die Schraffuren herzustellen.
Günter
