  CATIA V5 Programmierung
  Externe Referenzen
Autor Thema:  Externe Referenzen (4295 mal gelesen)
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe mal wieder ein Problem für Euch. Es könnte auch ein Catiafehler(ha ha) sein!
Ich möchte ein automatisches Bohrungsmakro schreiben und bin auf diesen Fehler(?) gestossen ??
Folgendes Vorgehen. Ein Product erzeugen mit zwei Parts. In dem ersten Part zwei Skizzen anlegen. In diesen Skizzen Punkte erzeugen. Skizzen veröffentlichen. Dann in das zweite Part wechseln und großzuegig einen Block um die Punkte erzeugen. Die Skizzen mit "As Result with Link" in das zweite Part kopieren. Dann ein Macro aufzeichen.
Es ist egal ob mit VBS oder .CATScript. Dann eine Bohrung setzen: Punkt der 1. kopierten Skizze wählen, Deckfläche des Blocks waehlen. Bohrung ist fertig. Macroaufzeichnung beenden.
Die soeben erzeugte Bohrung löschen und das Macro starten. Bohrung wird wieder erzeugt.
Wenn das alles soweit geklappt hat, dann ein neues Macro aufzeichnen, aber mit der 2. kopierten Skizze.
Auch hier die erzeuget Bohrung löschen und das Macro neu starten. Ich habe diese Vorgehensweise auf verschiedene
Rechner probiert. Immer der selbe Fehler!! Catia verliert irgendwie die Referenz bzw. es wird die zweite externe Referenz nicht richtig ausgewertet!!
Auch wenn das Part mit "Open in new Window" ist, kommte dieser Fehler!
Hat jemand eine Idee wie ich an die Referencen (Vertex) komme???
Schönes Wochenende
JPF
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal den genauen Wortlaut oder Fehlercode der Meldung benötigen.
Dann kann man Referenzen auch selbst zusammen bauen, sind nur Strings, die gewissen Gesetzen folgen.
Und dass die Links verloren gehen ist im CATIA durchaus normal ^^
Das liegt oft an den unterschiedlichen Instanzen, sprich wenn du ein Objekt mehrfach hast, dann nimmt CATIA immer nur das erste davon, auch wnen du das zweite auswählst.
Werde nochmal über das Problem nachdenken...
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
JPF
Programmierer
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Fehlermeldung:
Method 'AddNewHoleFromRefPoint' of object 'ShapeFactory' failed
Merkwürdig ist, dass die erste Veröffentlichung funktioniert!
Gruss JPF
Florian Held
Teamleiter CAD-Solutions
Sehen Sie sich das Profil von Florian Held an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Held
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmh, Aufgezeichneten Quellcode muss man oft noch nachbessern damit er sauber funktioniert.
Aufzeichnungen spucken oft Code aus der in etwa wie folgt lautet: Nimm Aus Skizze.1\Scheitelpunkt.3
Sobald man das Makro dann auf ein Part anwendet wo die Skizze.2 heist hat man schon ein Problem.
Schon einmal probiert das Makro so aufzubauen dass der User den Punkt bzw. die Skizze mit den Punkten selektieren soll?
Oder geht dies zu weit von der Richtung weg was das Makro machen soll?
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich wie ein Problem an, was ich neulich erst hatte.
Und zwar ging es bei mir darum ein Bohrungsmakro zu schreiben, welches die Bohrungen durch alle Bauteile treibt, so dass diese nicht in jedes Teil neu angelegt werden müssen, was ja sehr lästig ist.
Da war das Problem, dass CATIA einen speziellen Punkt oder so nur einmal veröffentlicht für die Bohrung akzeptiert, da dieser fehlerhaft übergeben wurde. Sprich, es dufte nur ein solcher fehlerhafter punkt existieren.
Meine vermutung also: Wenn du das Makro 2x ausführst, ohne die Elemente aus der erssten Verarbeitung zu löschen, dann geht es auch nicht, weil nur ein fehlerhafter punkt existieren darf. Ich schaue heute oder Morgen Abend nochmal, ob sich die Probleme übershcneiden, falls bis dahin keien Lösung existiert. Ich musste damals eine Referenz selbst zusammen bauen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
JPF
Programmierer
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
Habe das Makro mit der 1. externen Referenz mehrmals gestartet.
Jedesmal wurde eine Bohrung erzeugt.
Gruss JPF
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 03. Sep. 2008 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du den aufgezeichneten Code hier einstellen?
Dann ist es für uns alle einfacher uns Gedanken darüber zu machen ohne die Zeit zum selbst aufzeichnen verwenden zu müssen.
Gruß TomTom
tomtom1972
JPF
Programmierer
erstellt am: 03. Sep. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ExRef.zip
Guten Morgen TomTom,
hier die Scripte und ein Screenshot von Catia.
Bohrungen (blau) mit der externen Referenz 1. funktionieren immer
Bohrungen (gelb) mit der exterenen Refernz 2. funktionieren nie
Gruss JPF
JPF
Programmierer
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein Nachtrag:
Ich glaube mittlerweile, dass die Schnittstelle (bzw. Catia) einen Fehler hat.
Wenn ich die erste externe Referenz aus dem Part lösche, dann funktioniert auch das 2. Script.
Wie es scheint, wird nur eine externe Referenz mit einem Script korrekt aufgelöst.
Gruss JPF
JPF
Programmierer
erstellt am: 08. Sep. 2008 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ist schon jemand weiter gekommen mit dem Problem??
Mich würde auch Interessieren ob jemand diesen Fehler bestätigen kann ??
Gruss JPF
JPF
Programmierer
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
auch wenn hier im Forum keiner helfen konnte, hier der vorerst letzte Stand.
Dieser Fehler wurde nach IBM geschickt. IBM konnte den Fehler bestätigen und hat ihn zu DS gesendet.
Wenn ein Ergebnis vorliegt melde ich mich....
Gruss JPF
JPF
Programmierer
erstellt am: 06. Mai. 2009 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
lang, lang ist es her. DS hat sich gemeldet! Ab V5R19SP3 ist das Problem mit den Referenzen gelöst.
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName("BorderFVertex BEdge Brp Sketch.1;(Brp Datum.1;%1)));None Limits1 );Limi...........
Der Fehler lag an dem Datum.1, es wurde von Catia nicht erkannt. Vielleicht kann mir einer sagen was dieser Zähler
macht! Zählt er vielleicht die eingefügten Bohrungen???
Gruss JPF
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPF,
das Problem habe ich schon gehabt, es gibt auch einen Beitrag von mir dazu. Die Lösung ist folgende: Man darf nicht direkt den Punkt als Referenz angeben, beim erzeugen der Bohrung. Erst die Bohrung einfach an der xyz Koordinate erzeugen, dann die SKizze öffnen und den Punkt (Stern der Bohrung) mit Constraint auf den Ref-Punkt verknüpfen. Geht immer und stabil!
Trotzdem gut zu hören, dass der Fehler behoben ist.
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPF,
Hallo Zusammen,
kann ich leider nicht bestätigen!
@noir333:
den Punkt musst du trotzdem als Referenz haben, und da ist das Problem. Oder wie bekommst du den Punk?
Ciao,
Filippo
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 12. Mai. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Filippo,
bei mir war das so, dass der Benutzer einen Punkt aus der verknüpften Skizze auswählt. Dadurch kann ich die Referenz aus der Selection holen. Ansonsten muss man einen Vertexpunkt aus der Skizze über Selection.Search holen.
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noir333,
das Problem ist aber, wie schon "JPF" schreibt, das es nur dann funktioniert wenn nur eine Skizze als Externe-Referenz im ein Part vorhanden ist.
Im Anhang habe ich ein Beispiel mit 3 Parts und 2 Makros. In Part3 sind 2 Skizze als Externe-Referenz vorhanden.
Kannst du mal probieren, wenn du Zeit hasst, und mir bescheid geben ob sowas bei dir auch funktioniert?
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung.zip
Anhang vergesen...
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr schon eine Lösung für das Problem?
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 17. Jun. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GeorgK,
ich programmiere für gewöhnlich in .NET (Visual Studio Visual Basic). Da funktioniert folgender Code (auch bei dem Beispiel von Filippo):
Code:
bohrung1 = shapefactory1.AddNewHoleFromPoint(X, Y, Z, ref2, 10)
                sketch1 = bohrung1.Sketch
                sketch1.OpenEdition()
                constraints1 = sketch1.Constraints
                stern1 = sketch1.GeometricElements.Item(2)
                refstern = MyPart.CreateReferenceFromObject(stern1)
                constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(CatConstraintType.catCstTypeOn, refstern, ref1d)
                sketch1.CloseEdition()
ref1d ist dabei die Referenz auf den Punkt in der Skizze (Brep) und ref2 die Referenz auf die Ebene oder Teilfläche.
Leider ist es mir nicht gelungen das mit einem Makro (Catvbs) hinzubekommen. Warum ist mir schleierhaft...
Vielleicht hilft es Dir ja trotzdem.
GeorgK
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für Deine Antwort.
