 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Loop (593 mal gelesen)
honigbinchen Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 23.07.2008
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, ich hab ein Problem mit der Loop, ich hab mir auf der Hilfeseite die erklärung durchgelesen und kann damit leider nicht viel anfangen. Könnte mir das jemand etwas verständlicher erklären? Ich möchte über eine Loop steuer, dass ein Part um eine Achse um einen gewissen Wert gedreht wird, bis der Abstand zu einer Fläche einen bestimmten Wert erreicht hat. Vielen Dank schonmal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für honigbinchen
Hallo und herzlich willkommen im Forum, was genau hast du dir vorgestellt? Ein Loop ist meines verständnisses nach eine Schleife. Wenn ich dich nun richtig verstehe, dann möchtest du mit einer Abfrage innerhalb dieser Schleife solange drehen, bis das Teil einen gewissen Abstand zu einer Fläche hat. Hierfür gibt es doch Bedingungen. Was ich damit sagen möchte ist, dass mir eigentlich nicht ganz klar ist welchen Hintergrund das hat bzw. was du genau erreichen möchtest. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das mit Regeln möglich? Weil das Teil muss ja dann nicht nur einmal, sondern vermutlich öfter gedreht werden, bis der Abstand innerhalb der festgelegten Grenze ist. Und bei Regeln dreht er doch dann nur einmal oder? Das Teil soll zu zwei Flächen (zwischen denen ein Offset ist) positioniert werden, hierfür werden 3 Schnitte durch das Teil gemacht. Dann zunächst im ersten Schnitt ausgemittelt werden, dass es passt und danach zwei Schnitte miteinander verglichen werden und falls es nicht passt, noch einmal gedreht werden. Ich dachte da ein eine Schleife, weil das Teil ja öfter gedreht werden soll Ich kann es grad leider nicht besser beschreiben.
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für honigbinchen
Hmmm. Von was für ein Teil reden wir denn? Wenn möglich kannst du ja mal einen Screenshot zeigen. Warum möchtest du das als Makro verfassen? Müsst ihr das öfter generieren? Irgendwie verstehe ich den Hintergrund noch nicht. Als nächstes wäre noch zu wissen, was genau du über die Schleifen wissen möchtest. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Des mit nem Screenshot geht leider nicht. Ich wollte das mit einer Schleife machen, weil ich der Meinung bin, dass es über eine Regel nicht geht, aber ich kann mich auch täuschen. Ich fand die gesamt Erklärung auf der Hilfeseite eigentlich ziemlich verwirrend und dementsprechend weiß ich eigentlich nichts über die Schleifen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für honigbinchen
Eine Do Loop Schleife selbst ist relativ simple zu erklären. Bei den Anweisungen selbst kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich mich damit noch nicht wirklich befasst habe. Man gibt Bedingungen vor, die die Schleife Abbrechen, wenn diese erfüllt ist: While (laufe solange wie erfüllt ist) until (laufe solange bis erfüllt ist) Es gibt zwei Möglichkeiten: Do While | Until (Bedingung = true) Anweisung Loop oder Do Anweisung Loop While | Until (Bedingung = true) mit Exit Do kann an einer beliebigen Stelle die Schleife beendet werden. Beispiel: Do While i < 5 i = i + 1 Loop Diese Schleife läuft nun 5 mal durch bis sie beendet wird. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
