  CATIA V5 Programmierung
  Projektionsebene einer View ermitteln
Autor Thema:  Projektionsebene einer View ermitteln (1583 mal gelesen)
erstellt am: 05. Jun. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich suche eine Möglichkeit, zu einer Ansicht, die aus dem 3D abgeleitet ist, die Projektionsebene zu ermitteln.
Leider habe ich in der Online-Doku nichts dazu gefunden.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 05. Jun. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
ich weiß nicht, ob Dir folgendes weiterhilft. Ist mehr oder weniger aus der Doku.
Die Richtung der Ebene kann man auslesen, nicht aber den Punkt, durch der die Ebene geht.
Code:
    Dim oActDoc As Document
    Set oActDoc = CATIA.ActiveDocument
    Dim oSheet As DrawingSheet
    Set oSheet = oActDoc.Sheets.Item(1)
    Dim oView As DrawingView
    Set oView = oSheet.Views.Item(3)
    Dim oGenBeh As DrawingViewGenerativeBehavior
    Set oGenBeh = oView.GenerativeBehavior
    Dim oX1 As Double
    Dim oY1 As Double
    Dim oZ1 As Double
    Dim oX2 As Double
    Dim oY2 As Double
    Dim oZ2 As Double
    oGenBeh.GetProjectionPlane oX1, oY1, oZ1, oX2, oY2, oZ2
    Debug.Print oX1, oY1, oZ1
    Debug.Print oX2, oY2, oZ2
    Dim oXNormal As Double
    Dim oYNormal As Double
    Dim oZNormal As Double
    oGenBeh.GetProjectionPlaneNormal oXNormal, oYNormal, oZNormal
    Debug.Print oXNormal, oYNormal, oZNormal
Ist für VBA.
Methode GetAxisSysteme könnte vielleicht noch was bringen, habe es aber nicht zum Laufen bringen können. Es gab ständig die Fehlermeldung: Property write only. Anbei der Kode. Musst den oberehn Anhängen und Datentyp von oGenBeh ins Kommentar setzen.
Code:
    Dim oAxisSystem As Object
    Dim oProd As Object
    Set oProd = oGenBeh.Document
    oGenBeh.GetAxisSysteme oProd, oAxisSystem
Zoltan
erstellt am: 06. Jun. 2008 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zoltan,
danke für den Tipp.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
