  CATIA V5 Programmierung
  neu verlinken von Zeichnungen mit beliebigem 3D
Autor Thema:  neu verlinken von Zeichnungen mit beliebigem 3D (782 mal gelesen)
A350
Support
Sehen Sie sich das Profil von A350 an!   Senden Sie eine Private Message an A350  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A350
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ReLinkDrawing.zip
Das angehängte Makro erstellt einen neuen Dokument-Link zwischen einer Drawing und einem beliebigen 3D (Part/Product). Zweck ist es, Zeichnungen an 3D Elemente zu binden, die durch Änderung der UUID auf interaktivem Weg nicht mehr zueinander finden. Ein anderer Anwendungsbereich ist etwa das Wiederverwenden von Zeichnungslayouts für andere Projekte.
Eingabeelemente:
- Auswahl der Zeichnung die verändert wird (alle Sheets und alle Views ausser MainView und Background View)
- Auswahl des zu verknüpfenden 3D Dokuments
Randbedingung:
- mindestens eine Ansicht muss vorhanden sein
- mindestens ein DRW und ein 3D Element muessen in der Sitzung vorhanden sein
Vorgehensweise des Skript:
Es wird per Inputbox eine Liste der offenen Zeichnungen angezeigt, wobei dem Zeichnungsnamen eine Nummer vorrangestellt wird. Wählen Sie hier die Nummer der Zeichnung aus / geben diese (und nur diese) im Eingabefeld ein.
Danach wird per Inputbox eine Liste der offenen 3D Elemente angezeigt, wobei dem Namen des 3D eine Nummer vorrangestellt wird. Wählen Sie hier die Nummer des 3D aus (wie bei der Zeichnung).
Alle vorhandenen Links werden gelöscht und der Dokument-Link wird auf das gewählte 3D gesetzt.
Beachten Sie, dass gesperrte Views nicht verändert werden, aber beim Update einen Hinweis erzeugen.
denyo_1
Manager
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A350 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schön zu lesen dein Makro. Hab auch ein HIER...
MFG Daniel
