  CATIA V5 Programmierung
  Aktives Part wechseln
Autor Thema:  Aktives Part wechseln (1573 mal gelesen)
HOnKeY
Sehen Sie sich das Profil von HOnKeY an!   Senden Sie eine Private Message an HOnKeY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOnKeY
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Suchfunktion habe ich schon ausgiebig genutzt, konnte jedoch keine Lösung auf mein Problem finden.
Ich nutze CATIA V5 R16 mit  Hotfix46 und programmiere in VBScript.
Hier meine Problem:
Ich habe eine Produkt mit zwei Unterprodukten. Jedes der Unterprodukte enthält wieder ein Part.
Das Makro lasse ich bei aktivierten ersten Part laufen. Jetzt werden einige Hilfsgeometrien im ersten, aktivieretn Part ausgeblendet und im zweiten, nicht aktiviertem Part. Beim aktivierten part klappt das gut, beim nicht aktivierten Part wird das ganze PartDocument ausgeblendet.
Ausblenden mach ich einfach mit einer Selection der feature und dann ins NoShow.
Wenn ich den ganzen Vorgang in CATIA interaktiv durchführe, erhalte ich dasselbe Ergebnis. Ich vermute jetzt, dass ich erst das zweite Part aktivieren muss um dort nur bestimmte Feature ausblenden zu können.
Jetzt die Frage:
Wie aktiviere ich das zweite Part? Ich habe es mit der Activate-Methode des Parts versucht. Diese aktiviert aber nur bestimmte Feature innerhalb des Part, wobei das auch nicht funktioniert, solange das Part selber nicht aktiviert ist.
Für jeden hinweis wäre ich dankbar.
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOnKeY 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin HOnKeY,
du kannst nur über einen Workbenchwechsel den aktiven Knoten im Produkt ändern.
Wobei du aber nicht die gleiche Workbench zweimal hintereinander aktivieren darfst -> Ergebnis: neues Dokument dieser Workbench.
Was du mal testen könntest ist, nicht das Part zu aktivieren sondern das Rootprodukt.
Dann kannst du zu mindest interaktiv die einzelnen Geometrien ins no show stellen.
Proofin
HOnKeY
erstellt am: 20. Mai. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Hab es schon eingepflegt und sieht schon fast gut aus.
Habe noch zwei Probleme offen:
1. Nach dem Wechsel in die Assembly-Workbench und wieder zurück ins PartDesign ist das zweite Part aktiviert
2. Ich befinde mich in einer 3DParty-Workbench und möchte daher nicht ins PartDesign wechseln, sondern wieder in diese 3D-Party-Workbench.
Vom Ansatz her ist die Lösung schon nicht verkehrt aber wie kann ich CATIA beim Workbench-Wechsel mitteilen, auf welchem Part der Wechsel stattfindet.
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOnKeY 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte gehen, wenn du das Part,was aktiviert werden soll, vor dem Wechsel selektierst.
Um in deine Workbench zu kommen, mußt du ja nur den String deiner Workbench angeben anstelle des Part Designs.
HOnKeY
erstellt am: 20. Mai. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat hingehauen mit der Selektion. Die ID meiner Workbench hab ich mir vorher mit GetWorkbenchId abgefragt.
Habe aber noch einen Denkfehler drin.
Über die Selektion und dem Workbench.Wechsel kann ich ein anderes Part aktiv schalten, aber wie bekomme ich raus welches Part beim Ausführen des Makros aktiv war, um dieses hinterher auch wieder aktiv zu schalten?
[Diese Nachricht wurde von HOnKeY am 20. Mai. 2008 editiert.]
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 20. Mai. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOnKeY 10 Unities + Antwort hilfreich
Darauf hab ich gewartet
Meines Wissens nach hast du keine Chance herauszufinden welches Part gerade aktiv ist.
Das Problem haben wir nämlich auch gerade.
