 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Sicherungsverwaltung aus VB-Script (4575 mal gelesen)
Smerg Mitglied Student
 Beiträge: 43 Registriert: 20.03.2008
erstellt am: 27. Apr. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen schönen Sonntag erstmal  Und zwar wollte ich wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, wenn ja welche, die Sicherungsverwaltung von CATIA aus einem VB-Script heraus anzusprechen / zu öffnen. Damit der User dort entsprechend seinen Wünschen speichern kann bevor das restliche Macro ausgeführt wird. Die einfache Save Variante darf nicht genohmen werden und mit der SaveAs Variante ist es zu umständlich, da es ja für alles Parts usw gemacht werden müsste... Hab schon probiert über den Marcorecorder etwas raus zu finden, aber der hat mir nicht wirklich weiter geholfen und ich steh immer noch vor drei Fragezeichen ------------------ ODI PROFANUM VULGUS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 SolidWorks 2023
erstellt am: 28. Apr. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smerg
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm, ist nicht das richtige dafür... Mein Problem ist, dass sehr viele Teile nur importiert sind und dabei für das aktuelle Projekt immer nur gering geändert werden müssen, so dass man sie nicht extra speichert. Bzw. wenn man sie speichern würde man es in einem anderen Projekt ändern. Und von meiner Seite her ist der Aufwand zu groß alles so zu koordinieren, was und wie gespeichert werden soll. Deswegen dachte ich, dass es was gibt, damit man die SIcherungs Verwaltung aufrufen könnte.
erstellt am: 29. Apr. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smerg
Bappnaas Mitglied CNC-Programmierer
 Beiträge: 62 Registriert: 25.08.2008
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smerg
Hallo Forum, hat jemand eine Idee, ob die Sicherungsverwaltung mittlerweile per vbscript ansprechbar ist? Ich habe in einem CATProcess mein Produkt erstellt und möchte dieses inkl aller parts zusammen unter einem eingebbaren Namen abspeichern. Den Prozess bekomme ich über SaveAs hin, aber das Produkt und die Parts...? ------------------ Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smerg
Speicherverwaltung lässt sich meines Wissens nicht direkt ansprechen, Du kannst Dir allerdings etwas eigenes basteln via Save As und dann die Links prüfen. Hierbei kann es jedoch zu Konflikten kommen wenn sich Namen ändern und die Links nicht nachgezogen werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smerg
ptit.tom Mitglied CAD-Berater
 Beiträge: 115 Registriert: 11.02.2005 win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smerg
Hallo, Man kann vielleicht nicht direkt das "save managmeent" starten. Aber es gibt einen Umweg: (englische Version von CATIA)
Code:
CATIA.Application.StartCommand ("save management")
Das Kommando "save management" wird im Feld unten rechts aufgerufen ( c:save management ). Dann wird die Dialog-fenster geöffnet. Man kann so jede beliebige Funktion starten. Gruß, Florent [Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 26. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Nov. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smerg
Hallo zusammen, da es unmittelbar eigentlich mit dem selben Thema zu tun hat, bleibe ich mal in diesem Thread. Meine Frage wäre, gibt es eine Möglichkeit entweder den im Save Management gezeigten Status eines Objektes auszulesen, oder selbst die Prüfung, die diesen Status zurückmeldet, auszuführen? Hintergrund wäre die Möglichkeit selbst ein SaveManagement zu schreiben oder eine Auswertung etc. ausführen zu können. Das Attribut ".Saved" vom Obeject "CATIA.Document" bringt mir an dieser Stelle leider nichts, da dieses beim Status "Modified by Synchronization" immernoch TRUE ist. Helfen würde mir auch, wenn man mich auf evtl. SmarTeam-Methoden verweisen könnte, die derartige Prüfungen in Richtung "modified Readonly" oder "Dirty Flag" ausführen. Geben muss es sie, aber ob diese als API zur Verfügung stehen Ich habe gesehen, dass es in SmApplic die Methode RefreshInfo gibt, die ein Refresh des SmarTeam-Status innerhalb der CATIA-Integration ausführt. Allerdings gibt diese nichts zurück und bringt mich daher kein Stück weiter. Ich wäre für jeden Tipp dankbar! ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smerg
Hallo zusammen, für das Thema modified Readonly gibt es eine Lösung via... Code:
If oProductDocument.saved = False And oProductDocument.ReadOnly = True then ...Blah... EndIf
Die Abfrage für "Modifed by Synchronization" habe ich nun durch eine eigene Routine gelöst. Hierbei gehe ich alle Knoten durch und prüfe bei einem Produktknoten die Kinder auf die letzte Speicherung. Dabei frage ich sowohl bei der Datei des Produktes, wie auch bei den Kindern den Speicherzeitpunkt der Datei ab. Dieses wandel ich dann via Jahr/Monat/Tag/Stunde/Uhrzeit in eine einfache Zahl als Double um und frage ab welche kleiner ist. Ist der Abfrage entsprechend eines der Kinder zu einem späteren Zeitpunkt als das Produkt gespeichert, gibt es differenzen, die im Prdukt nicht gespeichert wurden. Demnach liegt nahe, dass ein "Modified by Synchronization" vorliegen kann bzw. die Verursacher an dieser Stelle zu finden sind. Hintergrund der ganzen Sache ist, dass ich ein auf uns zugeschriebenen Regelprüfer ähnlich dem Q-Checker programmiere... Der Q-Checker würde für uns natürlich auch in Frage kommen, aber ist für uns etwas zu mächtig. Sollte dennoch jemand eine Möglichkeit finden, wie ich den Status direkt oder über einen integrierten Mechanismus abfragen kann, wäre ich sehr dankbar für jeden Hinweis, denn bei meiner Frage führen auch Änderungen ohne Einfluss zu einem Eintrag. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
