  CATIA V5 Programmierung
  Punktkoordinaten unter Unix oder Sun auslesen
Autor Thema:  Punktkoordinaten unter Unix oder Sun auslesen (498 mal gelesen)
Christoph84
Sehen Sie sich das Profil von Christoph84 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph84
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte über ein Makro Punktkoordinaten als textfile auslesen, dazu habe ich über die Suche auch ein Makro gefunden das unter Windows lauft, nur möchte ich es auch ändern damit es auf Sun und Unix läuft. Ist dazu nur der Ausgabepfad zu ändern oder sind weitere Änderungen notwendig?
Das Makro hab ich von hier.
Lg
Chris
Lusilnie
erstellt am: 08. Feb. 2008 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph84,
willkommen im Forum!
Soweit ich das beurteilen kann, reicht es vollkommen aus, die Konstante "cDateiPfad" für die Textdatei samt Pfad zu ändern, um das Makro unter Unix oder Derivaten laufen zu lassen.
Falls dies nicht der Fall sein sollte, poste bitte angepasstes Makro samt Fehlermeldung (, falls vorhanden)!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
