  CATIA V5 Programmierung
  Titleblock editor für R17
Autor Thema:  Titleblock editor für R17 (1455 mal gelesen)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 23. Jan. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuch grade mit den Title block Editor zurecht zu kommen. Kann das sein das die version 4.2.0 nicht mit V5R17 läuft? Der Makro Exchange Titleblock meldet bei Zeile 295 Spalte 2
ein Fehler  im schwarz markierten Bereich
Code:
Sub CATDrw_ExchangeTitleBlock(sMode as String)
Dim sCatiaFile as String
Tracer "CATDrw_ExchangeTitleBlock", "--> entering with sMode=" & sMode
IBMinit
' if sCatDocType = "Diagram" then
' msgbox Translate("Exchange of Frame not supported, sorry")
' exit sub
' end if
' if CATCheckRef()=1 then
sCatiaFile = IBMGetCatiaTemplate(sMode)
Tracer "CATDrw_ExchangeTitleBlock", "IBMGetCatiaTemplate got:" & sCatiaFile
if sCatiaFile = "cancelled" then
exit sub
end if
if right(sCatiaFile,20) <> "KeepFrame.CATDrawing" then
Tracer "CATDrw_ExchangeTitleBlock", "Call ScanModel"
ScanModel 'scan contents of title block
' Tracer "CATDrw_ExchangeTitleBlock", "Call CATRemoveAll"
' CATRemoveAll 'clear background view in current model
Tracer "CATDrw_ExchangeTitleBlock", "Call IBMGetTitleBlock"
IBMGetTitleBlock(sCatiaFile) 'get the title block from template
' IBMinit 'set the current drawing info active
Tracer "CATDrw_ExchangeTitleBlock", "Call ModifyModel"
ModifyModel
end if
' else
' msgbox Translate("title identifier not found, change impossible")
' end if
Tracer "CATDrw_ExchangeTitleBlock", "--> leaving"
End Sub
Quelle:Laufzeitfehler in Microsoft VBscript
Beschreibung: Das objekt unterstützt diese Eigenschaft oder diese Methode nicht
Linie:295
Spalte:2
Kann mir da jemand eventuell weiterhelfen?
Vielen Dank in voraus
marques
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 23. Jan. 2008 editiert.]
cevk
Entwicklung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von cevk an!   Senden Sie eine Private Message an cevk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cevk
CATIA V5
NX Designcenter
erstellt am: 23. Jan. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marques_CH
Habe den TitleBlockEditor 4.2.0 bei uns auch auf der R17 gestartet, funktioniert tadellos.
Hast Du den Installationspfad richtig eingetragen?
Code Zeile 95
'-------------------------------------------------- change path for your installation ----------
sInstallDir = "Pfad Eintragen"
Grüße aus dem Schwarzwald
Viktor
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 23. Jan. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cevk
werd ich überprüfen vielen Dank für dein Hinweis.
Gruss marques
