  CATIA V5 Programmierung
  .Net-dlls für CATIA V5
Autor Thema:  .Net-dlls für CATIA V5 (4070 mal gelesen)
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in .net (2005) funktioniert das Überwachungsfenster nicht mehr korrekt, sofern die .dlls von CATIA unter Verweise > Hinzufügen > COM angezogen werden, da es sich bei den .COM-Objekten nicht um Managed Native Code (.net-dlls) handelt.
Frage: Stellt CATIA ( R18,17,16 ) bzw. Dassault .net-dlls zur Verfügung? Wenn ja, wo? Unter Verweise > Hinzufügen > .Net sind keine zu finden. Müssen diese erst separat installiert werden? Gibt es überhaupt schon welche?
Das Problem mit den .COM-dlls ist folgendes:
Es ist nicht möglich (wie in VB6.0) durch die Knoten des Strukturbaums im Überwachungsfenster zu navigieren, da ohne ein explizites Dim in der Wertangabe des Objektes im Überwachungsfenster nur System.__ComObject zu finden ist. Es werden auch gar nicht alle Methoden angezeigt, d.h. bei folgendem Beispiel
Public oCATIA As INFITF.Application
oCATIA = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application")
Dim oActDoc as Document = oCATIA.ActiveDocument
wird im Überwachungsfenster für das Object oActDoc kein Knoten .Products angezeigt.
Problem ist wie gesagt, das die Interop.INFITF (CATIA V5 InfInterfaces Object Library) vom Dateityp ActiveX (also COM) und nicht .Net ist.
Kann jemand helfen?
Gruß TomTom
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 22. Jan. 2008 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 22. Jan. 2008 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomTom,
ich habe mal was mit vb2005 rumgespielt und es scheint so zu sein, bei deinem Beispiel .Product nur dann auftaucht, wenn due Deklaration in der richtigen Klasse - also "Dim product As ProductStructureTypeLib.Product" gemacht wurde.
Im Intellisense taucht am Objekt die Eigenschaft .Product leider nicht auf.
Allerdings war das zu vb2003-Zeiten auch nicht besser.
Man muss leider immer noch wissen, wie man in V5 an die Eigenschaften dran kommt und in welcher Klasse sie sich verstecken
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomTom,
ich nutze hauptsächlich VB2005. Die fehlende Objektauflösung in der Klassenstruktur ist sicherlich ärgerlich, aber für mich kein Grund nur mit VBA zu arbeiten (VB6 ist nicht vorhanden).
Auf die .NET-dll's warte ich auch schon lange. Bis einschließlich R18 ist davon aber noch nichts zu sehen. Ich hoffe dann vor allem auch auf einen Performance-Schub, denn je Art der Anwendung (Anzahl der Zugriffe auf CATIA-Objekte) ist die Performance mit .NET gegenüber VBA doch signifikant schlechter (das Wrappen/Marshallen dauert eben).
Langfristig gesehen ist die COM-Schnittstelle tot, ich befürchte nur, dass solange COM noch von Windows unterstützt wird, solange wird Dassault wohl keinen Bedarf sehen, an ihrer API etwas zu ändern...
CAMiCADse
[Diese Nachricht wurde von CAMiCADse am 23. Jan. 2008 editiert.]
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin CAMiCADse,
danke für deine Antwort.
Ich bin von vb6.0 auf .net gewechselt und trauere der Objektauflösung im Watch von vb6 doch ein wenig nach. Das navigieren durch den Baum / die CATIA-Objektstruktur war manchmal sehr aufschlussreich.
Das .net langsammer als vb6 ist, kann ich selbst nicht feststellen, aber die Schlußfolgerung liegt nahe, solange alles in .net über die .COM Schnittstelle läuft.
Das .net UND vb6 langsammer als vba sind liegt in der Natur der Sache, da sie im Gegensatz zu vba eigenständige Prozesse sind und anders abgearbeitet werden. Dazu gibts schöne Erläuterungen von Dassault selbst.
Um aber zu den .net dlls zurückzukommen:
Handelt es sich um eine Vermutung deinerseits, das bis einschliesslich R18 nix verfügbar ist (ich würde dem zustimmen, da ich auch nichts finden kann) oder gibts die Info irgendwo auch als "offiziellen"  Hinweis von IBM/Dassault ?
Gruß TomTom
tomtom1972
CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomTom,
offizielle Infos hab ich auch keine, aber in R18 ist zumindest alles so, wie bisher.
CAMiCADse
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mit VB2008 Express Edition ein paar Makros geschrieben. Diese laufen ohne Probleme auf ca. 30 Rechnern. Auf zwei Rechnern allerdings fkt. die Makros nicht. Ich besorge mir auf folgendem Weg das CATIA Object:
Public CATIA As INFITF.Application
Sub CATIACheck()
CATIA = Nothing
Try
Catch
If CATIA Is Nothing Then
MessageBox.Show("OBJECT NOT FOUND" , "ERROR", _    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End
End If
End Try
End Sub
Auf den beiden Rechnern wo die Makros nicht laufen, wird das CATIA Object nicht gefunden. Leider ist die IDE nicht auf jedem Rechner installiert, sodass man auf den Rechnern wo der Fehler auftritt nicht debuggen kann.
Wir verwenden WinXP 64Bit mit CATIA V5R16SP4 Hotfix 61 ebenfalls 64Bit
Installation ist lokal
Net Framework 3.5 SP1 ist installiert
Es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten wie man sich das CATIA Object holen kann, die werde ich dann wohl mit der Exception Handling verbinden und hoffen das es fkt.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte, das das CATIA Object nicht gefunden wird, bzw. Ansätze um eine Lösung zu finden?
lles
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 16. Mrz. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lles,
auf den Rechnern fehlt die Registrierung von CATIA in der Windows Registry. Einfach in den Ordner der cnext.exe wechseln und "cnext.exe /regserver" eingeben.
lles
Admin
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
cnext.exe /regserver war eine gute Idee. Aber leider ohne Erfolg.
Woran könnts noch liegen?
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lles,
springt er in der Zeile mit dem Getobject raus? Dann muss es eigentlich an der Registrierung liegen! Habt Ihr cnext.exe /regserver als admin ausgeführt?
Liegt in der Registry ein Eintrag für Catia.application vor?
Könnt ihr mit Doppleklick auf ein CATPart Catia starten?
Evtl. mal voher "cnext.exe /unregserver" eingeben.
lles
Admin
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Doppelklick sind einzelne Dateien zu laden. Von daher sollte alles registriert sein, die Icons sind im Windows Explorer auch da.
Ich denke er kann nur in der Zeile mit GetObject in einen Fehler laufen, weil gleich nach dem Makrostart genau die Messagebox (OBJECT NOT FOUND) erscheint.
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lles,
vielleicht muss man sich dann mal die Arbeit machen und dort Visual Studio installieren, um den Code im Debugger durchzugehen. Vielleicht kann man aus der Fehlermeldung was rauskriegen. Passt die Version der DLL'S zu dem Release der Catia Installation auf dem Rechner? Sprich hast Du die INterop-Dll's mit demselben Release erzeugt?
lles
Admin
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Makros liegen im Netz mit den zugehörigen dll's ab, auf die alle User zugreifen. Erzeugt unter R16SP4, welche wir auch einsetzen.
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lles,
hm.. das macht mich stützig, normalerweise verhindert das Sicherheitsmanagement von .NET ein starten einer EXE-Datei auf einem Netzlaufwerk. Normalerweise laufen die EXE-Dateien nur von lokalem Laufwerk, es sei denn das Netzlaufwerk wird als "sicher" mit .Net deklariert. Ich verwende immer eine batch-Datei, die das Programm ins lokale Netz kopiert und dort startet:
xcopy /D /S /C /Y *.* %temp%\Programm1\
start %temp%\Programm1\Programm1.exe
exit
Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum das Programm in der GetObject-Zeile abbricht, das passt nicht zusammen. Läuft es denn von lokalem Laufwerk?
lles
Admin
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Lokal gestartet, fkt. die Makros mit dll Dateien auch nicht. Im Sicherheitsmanagement von VB2008EE habe ich keine Änderungen vorgenommen, alles auf Standard gelassen.
VB2008EE erzeugt beim kompilieren der Makros unter anderem die Datei "Interop.INFITF.dll". Gibt es irgendwo eine identische Dll von CATIA, so dass man die mal vergleichen könnte? Im Catia\...\bin Verzeichnis habe ich nichts brauchbares gefunden um z.B. erst mal die Größe der DLL's zu vergleichen.
makebeth
Sehen Sie sich das Profil von makebeth an!   Senden Sie eine Private Message an makebeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makebeth
Dell Precision T3400; Vista x64; CATIA V5 R16 32Bit;
erstellt am: 23. Mrz. 2009 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jens Hansen:
hallo zusammen,
das intellisense für 'document' keine eigenschaft namens 'product' anzeigt liegt daran, dass es diese nicht hat. wenn das dokument als 'productdocument' deklariert wird taucht hier auch alles gewünschte auf. ich arbeite mit sharpdevelop, was aber keinen unterschied machen dürfte.
trotz dass der eintrag im intellisense nicht auftaucht schluckt so mancher rechner 'document.product' und ein anderer nicht. woran das liegt habe ich noch nicht heraus gefunden.
Code:
Dim pdDocument As productdocument
Dim pRootProduct As product
pRootProduct = pdDocument.product
siehe auch hier
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 23. Mrz. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo makebeth,
es liegt vielleicht an Option Strict, eine Einstellung am .NET Projekt. Es hindert Late binding, also alles muss schon beim Kodieren den richtigen Datentyp haben.
Was man mit ActiveDocument machen kann ist z.B. folgendes:
Code:
Dim oDoc as Document = CATIA.ActiveDocument
dim oPartDoc as PartDocument = Nothing
dim oProductDoc as ProductDocument = Nothing
dim oProduct as Product = Nothing
if TypeName(oDoc).Equals("PartDocument") then
  oPartDoc = CType(oDoc, PartDocument) 'Typumwandlung
  oProduct = oPartDoc.Product
elseif TypeName(oDoc).Equals("ProductDocument") then
  oProductDoc = CType(oDoc, ProductDocument)
  oProduct = oProductDoc.Product
end if
'ab hier mit oProduct weiterarbeiten
Zoltan
