  CATIA V5 Programmierung
  Ein Unterprodukt mit cgr componenten gelb einfärben.
Autor Thema:  Ein Unterprodukt mit cgr componenten gelb einfärben. (2581 mal gelesen)
valyaleta
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von valyaleta an!   Senden Sie eine Private Message an valyaleta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für valyaleta
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Herren,
ich habe folgende Struktur:
-Product1
--Part1
--Product2
--Product3
Ich schreibe gerade ein ziemlich komplexer catvbs und möchte alle Componenten der Product3 gelb einfärben. Ich habe schon erfahren wie es mit Geometrien mit SetRealColor funktioniert. Weiss aber nicht genau wie man es auf Produkte umsetzen kann.
Ich bitte um Eure Hilfe!
there will be light!
[Diese Nachricht wurde von valyaleta am 04. Dez. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von valyaleta am 17. Dez. 2008 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für valyaleta 10 Unities + Antwort hilfreich
die einfachste Möglichkeit ist, deine Products/Parts in der Struktur z.b. über selection.search zu selektieren und dann mit:
Code:
Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set VisProperties1 = selection1.VisProperties
VisProperties1.SetRealColor 0, 255, 0, 0    ' Grün einfärben
grüße Dominik
valyaleta
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Es funktioniert, aber für den gesamten product (oder besser gesagt, alle gefundenen und selektierten Products)
Ich möchte jedoch nur die Teile unter Product3 einfärben. Wie kann ich es aus meine Search ausfiltern?
Code:
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Set products1 = product1.Products
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "'Assembly Design'.Product, all"
Set visProperties1 = selection1.VisProperties
visProperties1.SetRealColor 255, 255, 128, 1
selection1.Clear()
PS: noch eine Besonderheit liegt daran, dass ich meine Farbe in Options nicht sehe... komisch... es steht "no color" obwohl alles gefärbt ist. Wie kann ich es "synchronisieren"?
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für valyaleta 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist, was willst du genau einfärben?
Es gibt die Möglichkeit Teile über den Strukturbaum einzufärben und über Flächen im 3D.
Eingefärbte Flächen sollten dann auch nicht mehr als "no color" ausgegeben werden.
Grüße Dominik
valyaleta
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jeeeeeee, das ist eine ganz philosophische Frage    )))
Am Endeffekt sollten alle componenten unter "Product3" gelb sein (und nicht unter Product2). Macht's eignetlich Unterschied, ob ich die gesamte unterbaugruppe (Product3), die einzelne Unterprodukte (Prod1...ProdN) oder die Components selber einfärbe?
Sorry, wenn ich einfachere Sachen frage. Ich bin nur 3. Woche an meine neue Stelle, wo ich sofort ein Projekt bekommen habe.
[Diese Nachricht wurde von valyaleta am 11. Dez. 2008 editiert.]
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für valyaleta 10 Unities + Antwort hilfreich
es macht schon unterschied wo die Farbe vergibst,
Catia unterscheidet zwischen RealColor und VisualColor, heißt wenn du die Farbe(Gelb) auf Product 3 vergibst sind alle darunter liegende Bauteile sichtbar Gelb. Wenn du dann die Eigenschaften eines darunter liegenden Bauteil nachschaust, so hat der  eine andere Farbe (RealColor)(falls vorher nicht Gelb)
Wo für färbst du die Bauteile nur zur Sichtkontrolle?
Selektiere den Product 3 bevor du das Script ausführst.
valyaleta
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich habe es geschafft! Mein Macro läuft stabil. Ich habe jedoch eine ganz komische Problem. Ich einfärbe meine Componente. Es geht prima. Wenn ich aber die in cgr format speichere (jeder separat), wird die Farbe nicht übernommen.
Ich habe schon mit setRealColor, setVisibleColor, anderen selectionen, product (wo der component liegt) einfärben sowie component selbst einfärben.... also... woran kann es liegen? warum übernimmt cgr die Farbanstellung nicht?
Liebe Grüße!
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für valyaleta 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit ich weiss wird ein cgr immer vom internen "Translator" von CATIA erzeugt. D.h. dein CATPart muesste sich aendern (gelb gefaerbt werden) damit ein neues cgr beim naechsten Einladen erzeugt wird (bzw. beim Fordern der Visualization).
Wenn du im File-Management nachsiehst wirst du erkennen, dass nur CATProducts und CATParts gelistet werde, keine cgr's. Diese kannst du nicht separat ueberschreiben.
Gruesse aus dem Rheinland
valyaleta
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hast du vollkommend Recht!
cgr ist was echt besonderes    )))))))))))))))))
Liebe Grüße!
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für valyaleta 10 Unities + Antwort hilfreich
du darfst uns gerne dein script zur verfügung stellen.
es freut sich sicherlich jemand drüber, der auch mal irgendwann in deiner situation ist ;-)
grüße dominik
