 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Dateiname hochzählen (1388 mal gelesen)
Hoppel2 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 01.10.2007
erstellt am: 01. Okt. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte per Macro ein Bildschirmfoto erstellen. dieses speichere ich mit dem gleichen Namen, wie die geöffnete Datei (Part, Produkt bzw. Drawing) ... soweit habe ich es jetzt möchte ich aber manchmal mehrere Bilder erstellen und diese unter _1 _2 usw fortlaufend speichern z.B. Vorderansicht_1.jpg und Vorderansicht_2.jpg wie kann ich das machen ? zweite Frage: wie kann ich in diesem Macro auf einen Ausschnitt des Opjektes zoomen Danke Hoppel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Okt. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoppel2
Hoppel2 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, den Beitrag habe ich schon gelesen. wo muss der Code eingearbeitet werden ? - der neue Dateiname z.B. _2 soll erst erstellt werden, wenn das Macro erneut gestartet wird eventuell zuerst prüfen, ob der Dateiname schon vorhanden ist ? wenn sowas geht ----------------------------- Sub CATMain()
Dim DName As CATBSTR DName = Bild Dateiname = DName & "_" & ".jpg" PictureViewer.CaptureToFile catCaptureFormatJPEG, Dateiname End Sub -------------------------- Gruß Hoppel2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoppel2
Servus Hier würde sich ein Parameter anbieten, der die aktuelle Bildnummer speichert. Die zweite Möglichkeit ist, zu prüfen welche Dateien sich im Zielverzeichnis befinden und auslesen welches die höchste Nummer ist (eher Kompliziert). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoppel2 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
