  CATIA V5 Programmierung
  Bilddateien hochzählen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bilddateien hochzählen (1554 mal gelesen)
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM MSX
Engineering GmbH
erstellt am: 03. Sep. 2003 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Schleife programmiert, s.d. sich mein Bauteil ständig verändert.
Nun würde ich aber gerne noch mit in die Schleife programmieren, dass Catia nach jedem Update bzw. nach jedem Durchlaufen der Schleife ein Bild erzeugen soll. Dabei muß sich aber der Name des Bildes ändern.
Deshalb die Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Zählvariable in den Bildnamen integriere?
Andreas
steirerhubsi
wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von steirerhubsi an!   Senden Sie eine Private Message an steirerhubsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steirerhubsi
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bitte schreibe doch immer dazu, welche CATIA-Version du hast, welches Betriebssystem du verwendest und welche Programmierung (VB, VBA, CATScript,...) zum Einsatz kommt. Dies ist auch eher ein VB-Problem als CATIA-spezifisch (String-Variablen zusammensetzen).
Integration Zählvariable:
Sub CATMain()
Dim Filename As String
Dim Endung As String
Dim path As String
Endung = ".txt"  'für Bilder entsprechend anders
path = "d:\Temp\"
For i = 1 To 5
  Filename = (path & "Bild_" & i & Endung) 'Leerzeichen vor und nach & wichtig!
  Open Filename For Append As i
    Print #i, i
  Close #i
Next i
End Sub
Wenn du eine immer gleiche Bilddatei hast, deren Namen du ändern möchtest, kannst du mit:
Split_Datei = Split("Versuch.txt", ".") 'aufteilen, Matrix mit zwei Einträgen
Split_Datei = Split_Datei(0) 'ersten Teil zuweisen
diesen aufspalten und die Datei unter dem neuen, zusammengesetzten Namen speichern. Ich habe auch irgendwo eine Routine für Windows-Betriebssysteme, mit der man alle Dateien mit einer bestimmten Endung in einem Verzeichnis findet und in eine Matrix schreibt, falls du so etwas benötigst.
Waech
CADFORM MSX
Engineering GmbH
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit R10SP3 auf Unix (HP) mit CATScript.
Danke für den guten Tip.
Das mit dem Split hab ich nicht ganz verstanden; aber was ich jetzt noch bräuchte wäre folgendes:
Meine Bilder heißen nun:
Bild_1
Bild_2
Bild_9
Bild_10
Bild_100
etc.
Besser wäre:
Bild_001
Bild_002
Bild_009
Bild_010
etc.
Kannst du mir da auch noch weiterhelfen?
Andreas
steirerhubsi
wiss. Mitarbeiter
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
Also auf die Schnelle fällt mir da nur eine "unsaubere" Methode ein.
mach einfach eine "if" Abfrage des Zählers und dann je nach Stellenanzahl:
if i<10 Then
  Filename = (path & "Bild_00" & i & Endung)
end if
if i<100 Then
  Filename = (path & "Bild_0" & i & Endung)
end if
PS: Das Split hilft bei bereits vorhandenen Dateien, deren Namen man ändern möchte("BildCATIA.jpg" => "BildCATIA_1.jpg"). Wenn du diese Namen VOR dem Speichern selber erzeugen kannst, brauchst du diesen Befehl nicht.
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso nennst du diese Methode "unsauber"?
Gibt es was viel besseres?
    Stoffel
steirerhubsi
wiss. Mitarbeiter
erstellt am: 05. Sep. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne nichts besseres, bin aber auch kein Programmierer.
;-) Martin
