  CATIA V5 Programmierung
  Umordnen von Blätter in Zeichnungen
Autor Thema:  Umordnen von Blätter in Zeichnungen (671 mal gelesen)
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 20. Aug. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade einen Makro zu basteln, welche die Blätter in einer Zeichnung umordnen kann, da CATIA hier selber keiner Funktion anbietet (R16).
Ich habe gedacht, ich benutze Cut&Paste. Ausschneiden in der neuen Reihenfolge und gleich einfügen (blattweise).
Ich habe den Makrorekorder verwendet, um ein Beispiel zu bekommen. Es sah ziemlich gut aus, ich habe es gleich für mich angepasst, Ablaufen will es aber nicht. Dann habe ich den Original auch überprüft und es war nicht lauffähig. So wie es aussieht, kann CATIA aus VBA keinen Blatt einfügen (ausschneiden geht).
Ich habe auch den älteren Beiträgen abgesucht und Hinweise darauf gefunden, dass es in 2003, bzw. 2004 nicht möglich war, seitdem sind aber schon einige Jahre weg.
Beitrag_1,
Beitrag_2
Beitrag_3
Hat da vielleicht jemand bessere Erfahrunen gesammelt?
Anbei auch mein Code:
Private Sub cmdStartReorder_Click()
    Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
    Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
    Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
    Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
    Dim selection1 As Selection
    Dim selection2 As Selection
    Set selection2 = drawingDocument1.Selection
    Dim drawingRoot1 As DrawingRoot
    Dim iActPage As Integer
    selection2.Clear
    Set drawingRoot1 = drawingDocument1.DrawingRoot
    selection2.Add drawingRoot1
    For iActPage = 0 To Me.lstPages.ListCount
        Set selection1 = drawingDocument1.Selection
        selection1.Clear
        Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item(CStr(Me.lstPages.List(iActPage, 0)))
        selection1.Add drawingSheet1
        selection1.Cut
        selection2.Clear
'        selection2.Add drawingDocument1.Sheets
        selection2.Paste
    Next
End Sub
Zoltan
[Diese Nachricht wurde von zoltan.bekesi am 07. Sep. 2007 editiert.]
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus irgendeinen Grund hat es auf R16SP2 nicht funktioniert, auf R16SP5HF24 geht es aber.
Zoltan
