  CATIA V5 Programmierung
  Detailblatt kopieren und einfügen
Autor Thema:  Detailblatt kopieren und einfügen (1958 mal gelesen)
willson
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von willson an!   Senden Sie eine Private Message an willson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willson
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgende Frage:
ich habe eine CATDrawing offen. In ihr befindet sich das Detailblatt „Ansichten“ und darin befindet sich die Ansicht „Unten“. Jetzt möchte ich das gesamte Detailblatt kopieren und in ein anderes CATDrawing einfügen.
Manuell ist das kein Problem, aber wie kann ich das per Makro machen?
Gruß willson
willson
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin in der Zwischenzeit dazu über gegangen, nur die Ansicht "Unten" in ein vorhandenes Detailblatt, das sich in einer anderen Drawing befindet, einzufügen.
Hier mal ein Auszug aus meinem Makro:
Dim Fenster1 As Windows
Set Fenster1 = CATIA.Windows.Item(2)
Fenster1.Activate
Set AktivesDokument = CATIA.ActiveDocument
Dim Selektion1 As Selection
Set Selektion1 = AktivesDokument.Selection
Set Blatt1 = AktivesDokument.Sheets.Item("Ansichten").Views.Item("Unten")  ' zu kopierendes Element
Selektion1.Clear
Selektion1.Add (Blatt1)
Selektion1.Copy
Selektion1.Clear
Dim Fenster2 As Windows
Set Fenster2 = CATIA.Windows.Item(1)
Fenster2.Activate
Set Blatt2 = CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item("Blatt .2 (Detail )")  ' Einfügeort
Selektion1.Add (Blatt2)
Selektion1.Paste
Das Kopieren und der wechsel in die andere Drawing funktioniert einwandfrei. Nur das Einfügen will nicht.
Gibts an Stelle von "Paste" noch was?
