  CATIA V5 Programmierung
  Makro Optionen ändern
Autor Thema:  Makro Optionen ändern (1515 mal gelesen)
steli
Sehen Sie sich das Profil von steli an!   Senden Sie eine Private Message an steli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steli
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann ich in einem Makro die Einstellung unter Tools-Optionen-Mechanische_Konstruktion-Drafting-Anmerkung_und_Aufbereitung
in "Erzeugung eines Referenzkreises" von Nummerierung auf Exemplarname ändern?
stefan
steli
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bereits vorhanden
Set settingControllers=CATIA.SettingControllers 'Setting Collection
Set att=settingControllers.Item("??????????") 'string?
att.????????=?????? 'Eigenschaft?
att.SaveRepository
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
für den Zugriff auf SettingControllers guckst du hier
Die Options die du ändern möchtest scheinen aber per Script nicht erreichbar zu sein.
CAMiCADse
steli
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon probiert, geht leider nicht d.h die Aufzeichnung auf diesem Register funktioniert nicht.
Da kommt einfach ein leeres Skript heraus.
Versuch es jetzt über ein XML-file. Man kann über den Befehl CATBatGenXMLSet.exe ein XML von den Settings erstellen worin man die Settings ändern kann, über CATBatImpXMLSet.exe importiert man diese dann wieder in CATIA. Nur leider ist ein Neustart von CATIA nötig um die Einstellungen zu übernehmen.
Oder gibt es eine Möglichkeit die Settings neu zu laden?
