  CATIA V5 Programmierung
  Wie kann man SettingController bekommen
Autor Thema:  Wie kann man SettingController bekommen (2090 mal gelesen)
hagard
Sehen Sie sich das Profil von hagard an!   Senden Sie eine Private Message an hagard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hagard
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand mir mit SettingsControler helfen?
Dim oSetContrls As SettingControllers
Set oSetContrls = CATIA.SettingControllers
Dim oSetCon As SettingController
Set oSetCon = oSetContrls.Item(20)
und ich bekomme nur ein Error:
Class does not support Automation or
does not support expected interface
Wo mache ich ein Fehler?
Danke sehr.
HAGARD
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagard 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hagard,
ich hab gerade mal etwas rumprobiert.
Welchen Controller brauchst du??
Es scheint, dass du den genauen internen Namen des Controllers benötigst.
Im Moment komme ich an die System SettingController ran.
Das funktioniert wie folgt:
Dim oSettController As SettingController
Set oSettController = oSettingControllers.Item("CATSysCommandStatisticsSettingCtrl")
wobei "CommandStatisticsSetting" der Name ohne das "Att" am Ende ist.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Proofin
hagard
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich immer "CATSys..........Ctrl" benützen?
Oder jeder SettingController hat anderes Format?
Danke sehr
Hagard
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagard 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in CATIA Tools->Options aufrufst, sind links unten 2 Buttons. Mit dem 2. kannst du die aktuellen Settings als .catvbs speichern. In den Files stehen die entsprechenden "Item-Strings"
CAMiCADse
hagard
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
