  CATIA V5 Programmierung
  Dateinamen aus Produkte mit fehlender Datei
Autor Thema:  Dateinamen aus Produkte mit fehlender Datei (1039 mal gelesen)
Philip
Software Developer
Sehen Sie sich das Profil von Philip an!   Senden Sie eine Private Message an Philip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip
erstellt am: 14. Jul. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Folgendes Problem:
Ich habe mehrere Products, bei denen jedoch das zugehörige File nicht mehr gefunden wurde. In Catia kann man ja nun z.Bsp. im Schreibtisch sehen, wie die fehlenden Dateien heissen. Wie kriege ich diese Information nun aus den Products heraus?
Danke für eure Hilfe
Philip
crow73
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von crow73 an!   Senden Sie eine Private Message an crow73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crow73
CATIA V5R19 SP9
Hotfix 69
Core i7
16 GB RAM
W7
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Dateien fehlen klappts anscheinend nur mit den Instance Names! Falls
dir das weiterhilft könntest du das so machen.
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim Zahl As Integer
Zahl = products1.Count
For i = 1 To Zahl
MsgBox (products1.Item(i).Name)
Next i
End Sub
Marko
Philip
Software Developer
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marko
Danke für deine Antwort. Trotzdem wäre ich froh, wenn sich noch eine Möglichkeit finden würde, den Dateinamen zu erhalten.
Philip
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jul. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Philip
Ein Möglichkeit wäre, das CATProduct (siehe hier) mit einem Editor zu durchsuchen, eine Liste mit den Dateinamen zu erstellen, die Dateinamen im Produktverzeichnis einlesen und dann vergleichen welche Datei im Verzeichnis fehlt.
PS: Nein ich weiß nicht wie man das programmieren kann.
Philip
Software Developer
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Interessanter Ansatz!
