  CATIA V5 Programmierung
  Drawing mit Product verknüpfen um es mit SendTo mitzukopieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drawing mit Product verknüpfen um es mit SendTo mitzukopieren (1869 mal gelesen)
CatiaV5User
Sehen Sie sich das Profil von CatiaV5User an!   Senden Sie eine Private Message an CatiaV5User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiaV5User
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kann mir jemand helfen? Ich möchte die Drawings die zu meinem Product gehören mit SendTo nicht verlieren.
Ist es möglich, die Drawings mit dem Product zu verlinken, so dass sie beim SendTo erhalten bleiben und wohlmöglich auch noch die Links der Drawings angepasst werden?
Florian Held
Teamleiter CAD-Solutions
Sehen Sie sich das Profil von Florian Held an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Held
Catia V5 R19
WinXP 64Bit unter VBA
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Lösung wäre irgend ein Element von dem Drawing in des Produkt weiterzugeben mit Verknüpfung natürlich (z.B. einen Parameter).
Allerdings habe ich des noch nicht hin bekommen. Wenn ich im 3D zu nem Parameter sage, beziehe dich auf einen Parameter der Zeichnung und auf die Rückfrage (Verknüpfung beigehalten) hat Catia alles Pflichtbewusst ignoriert und gar nix gemacht.
Ich Sehe nur die Möglichkeit eines PDM-Ansatzes dass du irgenwie per Makro dem Produkt sagst welche Drawings zu ihm gehören.
Allerdings musst du dann auch Senden an per Makro ausführen dass er automatisch die Liste der Drawings im Produkt mit Sendet. Und Senden an per Makro geht nur mit einer PX1-Lizens zur Runtime.
Aber wenn jemand noch eine andere Idee hat hätt ich auch nix dagegen weil die Makro-Lösung von mir ist zu aufwendig.
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
was spricht gegen die möglichkeit nicht das product als führende datei zu nehmen sondern die drawings?
Lusilnie
erstellt am: 03. Mai. 2007 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leipziger,
kleine Gegenfrage: Wie behandelst Du dann folgendes Szenario:
Du hast ein CATProduct mit 10 CATParts. Sowohl zum CATProduct als auch zu jedem CATPart existiert ein CATDrawing, also 11 CATdrawings. Wie bekomme ich jetzt das 1 CATProduct samt der 10 CATParts und der 11 CATDrawings mit "SendTo" kopiert? Nach meiner (bescheidenen) Erfahrung ist eine Mehrfach-Selektion bei "SendTo" nicht möglich, oder?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie
also ich würde eine Schleife über alle Drawings laufen lassen und jede einzelne mit SEND TO kopieren.
Wie man natürlich im Einzelnen alle Zeichnungen rausfinde? Wenn alle in einem Verzeichnis stehen geht das :-).
Mfg
Lusilnie
erstellt am: 09. Mai. 2007 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leipziger,
das Zeichnungen herausfinden ist nicht das Problem, sondern das Überschreiben der Dateien im Zielverzeichnis. Wenn ich alle 11 CATDrawings in einer Schleife einzeln kopiere, wird jedes CATPart mindestens einmal überschrieben, da es einmal von der zugehörigen CATDrawing angezogen wird und einmal von dem Zusammenbau-CATDrawing, wo das CATPart über das CATProduct mitgezogen wird.
Die Frage ist also folgende: Wie kopiere ich alle genannten Dateien in einem Zug mit Korrektur der Links?
mfg,
Lusilnie
Florian Held
Catia V5 R19
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
also: Mehrfahcselektion bei SendTo ist möglich.
Vorgehensweise:
Kein Dokument geöffnet (sonst will SendTo ja dass geöffnete verwenden)
Im Öffnen-Dialog von SendTo dass Produkt und alle Drawings auswählen
SenTo-Dialog wie gehabt ausführen (Kann Kopiert werden enthällt alle Dateien welche mit den selektierten Elementen vernküpft sind)
Problemstellung: Ich muss wissen welche Drawings mit dem Produkt verknüpft sind um diese zu selektieren.
Um dem z.B. Produkt mitzuteilen, welche Drawings zu ihm gehören, müsste eine Verknüpfung vom Produkt zum Drawing erstellt werden (Normalerweise entstehen durch Ansichten nur Verknüpfungen von der Ansicht zum 3D). Theoretisch dürfte dies aber gar nicht möglich sein da ein Zyklus entstehen würde:
Drawing "holt" sich mittels Verknüpfung aus Produkt die Geometrie für die Ansichten. Soll sich nun dass Produkt etwas aus dem Drawing holen, dann wäre der Kreis (sprich der Zyklus) vollständig.
Sprich ohne Zusatzsoftware bzw. Verzeichniss (EDM/PDM) wo sich neben Catia die Bezüge merkt sehe ich keine Lösungsmöglichkeiten.
Wenn mir jemand wiedersprechen kann und eine Lösung hat dann bitte trotzdem posten ;-)
MfG,
Florian Held
Produkt -> Drawing -> Produkt
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
zum einen würde ich Florians Ansicht bestätigen, daß dies eigentlich nur mittels eines PDM-Systems vernünftig umsetzbar ist.
@Lusilnie:
wenn Du alle Zeichnungen öffnest, erkennt Catia eigentlich auch die bestehenden Verknüpfungen und daß diese auf gleiche Parts referenzieren. Da wird beim Send To eigentlich auch nur einmal das jeweilige Part mitgenommen. Das Problem des Überschreibens ist so eigenlich umgangen.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte...
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
vielleicht hilft euch dieses Skript weiter stehe vor dem Selben Problem leider bin ich nicht so bewandert in Makro schreiben habe erst angefangen.
Ist zwar für andere Zwecke aber dieses Skript gleicht von Produkt bis Zeichnungen ab schaut mal rein wenn einer eine Lösung hat bitte hier Posten
Aber hier mal der Link:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000890.shtml#000000
